Проблема с монитором BenQ FP71G+
| | Сообщение # 181
redish
Постов: 2405
Alex1, придется тебе ,наверно, включать "бульдозер"....
| | Сообщение # 182
Alex1
Постов: 1717
redish, в смысле крушить эту плату к чертям..?
| | Сообщение # 183
redish
Постов: 2405
не менять всё подряд,что еще не поменял
| | Сообщение # 184
Постов: 2255
Вопрос не по теме : Сталкивался ли кто не будь с проблемой короткого в самом матрасе , не в плате дешифратора , а именно в самом матрасе ? Сейчас на столе лежит ноут , видеочип на плате дешифратора матраса MS4027 сильно греется, потребление более трёх ампер по питанию 3,3 вольта, просаживает до двух вольт. Нашел такой же только с буквой А , запаял - картина та же , сильно греется. На плате всё целое , там и вылетать то нечему, но всё же все проверил. Без чипа напряжение в норме, но и главное эти чипы не греются на другой плате оторванной от разбитой подобной матрицы . Есть подозрение что проблема в самом матрасе , но я ни когда не встречал что они могут где то коротить, отходить это проблема частая но коротить не видел ни разу. На фото видеочип который садит напряжение
| | Сообщение # 185
redish
Постов: 2405
nickolay130978, я слышал о таких случаях,но самому сталкиваться не приходилось...
| | Сообщение # 186
Постов: 2255
Цитата redish (  ) я слышал о таких случаях, И я слышал , теперь с таким случаем столкнулся Сегодня оторвал один шлейф который возле видеочипа и он перестал греться , теперь потребление в норме . Только чему там коротить в матрасе так и не понятно.
| | Сообщение # 187
redish
Постов: 2405
nickolay130978, а этот шлейф звонить соседние контакты не пробовал? Может он косячит?
| | Сообщение # 188
Постов: 2255
Звонил , на шлейфе от 50 килоом до без конечности, выводов задействованных мало, один через три где то , на плате так же косяков не замечено, выводы которые идут с видеочипа так же звонил - все нормально. Все прозвонено, но нагрев исчез при отрыве шлейфа. Заказал новый матрас , в этом если и шлейфы где то коротят , если и найти где коротят - то паять их обратно нет ни какого желания Да и сам матрас от перегрева видочипа заполучил выгоревшее пятно сантиметров четыре в диаметре .
| | Сообщение # 189
redish
Постов: 2405
Цитата nickolay130978 (  ) то паять их обратно нет ни какого желания согласен на 100%
Цитата nickolay130978 (  ) Да и сам матрас от перегрева видочипа заполучил выгоревшее пятно сантиметров четыре в диаметре . тогда тем более нечего с ним возиться...
| | Сообщение # 190
Alex1
Постов: 1717
Раскошелился на новую банку. Полагаю, результат комментировать не надо... Придётся готовить ещё капусту и с унылым видом идти к местным "помогаторам", которые уже в очередь выстроились на местном форуме... ;) Стоит лишь добавить, что этот апокалиптический звездец в квадрате. "Мы сделали всё что могли"
