Проблема с советским приемником VEF-214
Alex1
Постов: 1717
Знакомые принесли приемник веф-214, сказали что проблемы со звуком. Я включил в сеть для проверки. Индикатор сети горит, на укв есть звук, но жутко тихий. На кв, дв и св звука нет! В чем может крыться неполадка? Я думаю проблемы в усилительном каскаде громкоговорителя. Когда разобрал приемник и снова включил в сеть, то он вообще отказался работать. Может я что то оторвал, а может и у него отсутствие шурупов отключает плату или что то в этом роде... Жду ваших советов.
Постов: 5015
1.где схема? что первый раз что ли? 2. переключатель диапазонов чистил?
Alex1
Постов: 1717
redmoon, он рабочий, по этому и схему не стал выкладывать
Постов: 5015
блин, это опять ее скачивать, выкладывайте прошу в jpg, а то пока качнешь откроешь, да и файлов копится потом ваших, ты ж не один кто просит посмотреть)уважайте других)
Alex1, Проходные кондеры высохли.Бери исправный кондер и подставляй к подозреваемому на плате.На каком звук появится,тот и меняй.
Alex1
Постов: 1717
Ксюня, а не будет лишним, если я все сменю? Я так понял кандер любой емкости подставлять?
alex100
Постов: 1213
Alex1, Былобы не плохо ESR-метром по кондерах пройтись. Цитата (Alex1) Я так понял кандер любой емкости Проходные кондеры подставляй 10-20 мкФ.Добавлено (01.04.2013, 22:24) --------------------------------------------- Тот что на динамик 100-1000мкФ.
Alex1
Постов: 1717
Я приемник аккуратно разобрал. Пришлось снять все, вплоть до катушки. Все провода прежде чем отпаять подписал, чтоб потом не запутаться. Завтра куплю новые электролиты порядка 20 штук и заменю все без исключения! О результатах обязательно отпишусь.Цитата (alex100) Былобы не плохо ESR-метром по кондерах пройтись. нету такого чуда у меня  Добавлено (01.04.2013, 23:47) --------------------------------------------- Можно ли заменить кандеры 50uF на 47 и 500 на 470 в приемнике. Качество сигнала не сильно пострадает?
Григори
Постов: 13
Советую воспользоваться методикой отыскания дефекта Ксюни и заменить 1 неисправный.
Alex1
Постов: 1717
Григори, лучше все заменить и тут не поспоришь. Тем более все кандеры в местном магазине я куплю за 67 рублей.
