Проблема с советским приемником VEF-214
| | Сообщение # 21
Alex1
Постов: 1717
Цитата (redmoon) мультиметром в режиме проверки емкости у меня dt-832. Фото выложу позже пока еще раз все проверю.
| | Сообщение # 22
Постов: 5015
подходит для простых ремонтов и проверки и настройки простых цепей, если хочешь заниматься чем то более серьезным - прибор нужен по разширенее - хотя бы самый распространенный 9208...
| | Сообщение # 23
Alex1, свиду приемник неплохой но весь на кт и микрухах,прожорливый по сравнению с первыми ВЕФами,у которых транзисторы гт мп стояли и унч трансформаторный,по полгода рычал на батарейках :),с кондюками,да,элетролиты,предательские "флажки",ему бы еще контура поднастроить,с 87г разбежались небось,нужен на столе генератор желательно
| | Сообщение # 24
Alex1
Постов: 1717
Я проверил 11 транзистор, он рабочий. Но когда к базе прикасаешься отверткой, то появляется громкий звук.Добавлено (02.04.2013, 19:22) --------------------------------------------- Я полазил по разным форумам...короче, у многих тоже самое что и у меня. Нет, вот укв он после замены конденсаторов отлично ловит, а остальные диапазоны не один не работают. Я уже восемь часов с ним просидел! А по теории он сейчас вообще что то должен ловить на кв, дв, св? Или в моем регионе просто плохое прохождение сигнала.
| | Сообщение # 25
Alex1, Должен ловить,особенно на КВ.Добавлено (02.04.2013, 19:56) --------------------------------------------- Alex1, Может не пропай есть.
| | Сообщение # 26
Alex1, кв 31м включи,там круглые сутки шумит
| | Сообщение # 27
Alex1
Постов: 1717
Цитата (Ксюня) Может не пропай есть. я тоже так думал, но проблема то вот в чем: Я когда приемник с рук взял, он был с заводской пломбой и уже ничего не ловил на кв, дв и св! Ловил только укв и то тихо. Вы мне сказали электролиты сменить, я сменил и укв заработало на полную громкость, то есть как надо. А остальные диапазоны так же не фурычат. Я не спец в ремонте, да и особого оборудования дома нет. Могу сходить в лабораторию-там дофига всего, но до нее надо пол города ехать. VD3 и VT11 целые, кантакты барабана почистил, осмотрел все "подушки". Качество советское, а проблем как с самопальным Пишите что ещё можно проверить, буду всем признателен.
| | Сообщение # 28
Alex1, Ты електролиты все-все поменял?
| | Сообщение # 29
Alex1
Постов: 1717
Ксюня, да, все до одного! Даже фильтрующий в бп. Бесят совдеповские алюминьки.
| | Сообщение # 30
А не пропай может и с завода быть.С виду все запаяно а внутри окислилось и не контачит.Самая тяжолая неисправность.Бывает приходится всю плату перепоять
