Проблема с советским приемником VEF-214
| | Сообщение # 11
alex100
Постов: 1213
Цитата (Alex1) Можно ли заменить кандеры 50uF на 47 и 500 на 470 в приемнике. Качество сигнала не сильно пострадает? Да, можно. Просто ты не найдеш новых на 50, 500 мкф в новом исполнении, это старая советская маркировка
| | Сообщение # 12
Alex1
Постов: 1717
alex100, спасибо,я знаю. По этому и спросил.
| | Сообщение # 13
LED
Постов: 530
Alex1, будут на 47мф, 470мф
| | Сообщение # 14
Alex1
Постов: 1717
Заменил все кандеры электролиты. Звук на укв стал очень громкий, что радует! А на кв, дв, и св все равно тихий, но гормче чем был в начале. Контакты пробовал чистить. Может он тихий из за того что в квартире на них плохо ловит? Хотя шум эфира должен быть не тихий, а наоборот громкий. Что на этот раз скажите господа спецы?!
| | Сообщение # 15
Постов: 5015
а керамика вся цела? переключатель каналов каким образом чистил?
| | Сообщение # 16
Alex1
Постов: 1717
redmoon, керамика вроде цела. Я его ножичком скреб,так как налет там будь здоров! Когда переключатель шатаю раздаются щелчки. Блин, такой приемник дорогой, аш 110 рублей советских, а качество как у китайского. помнится в телики контакты посеребреные ставили, а у этого как будто железо простое.
| | Сообщение # 17
Постов: 5015
вот эту часть,все контакты протираешь цетоном до блеска, и поджимаешь что бы плотно соединялись при переключениях, прозваниваешь что бы место соединения было 0.антена для других диапазонов кусок провода метра 1.5 в соответсвующий разъем, на схеме есть обозначение.Добавлено (02.04.2013, 15:46) ---------------------------------------------
Цитата (Alex1) керамика вроде цела ты радиолюбитель или гадалка? Цитата (Alex1) Я его ножичком скреб кто контакты чистит ножом? учись чистить и основам а не переключатели портить там скрежет небось такой при переключениях.....переключалка должнеа быть идеальной..Добавлено (02.04.2013, 15:47) ---------------------------------------------
Цитата (ear) При зарплате в 120 инженера, это как счас тысяч за 5 наверное купить приемник)))
| | Сообщение # 18
AlVTex1, Проверь транзистор VT11
| | Сообщение # 19
Alex1
Постов: 1717
Цитата (redmoon) ты радиолюбитель или гадалка? на вид цела, а проверить нечем!Цитата (redmoon) кто контакты чистит ножом? я пробовал уже и ацетоном и спиртом...все бестолку! По ходу дела он в сыром помещении лежал. Я ведь тоже не просто так пишу! Прежде чем вопрос задать я перепробоваю несколько вариантов, а если не выходит, вам вопрос задаю. Може т из моих вопросов следует, что я нифига не делал, но это не так.
| | Сообщение # 20
Постов: 5015
контакты должны хорошо соединяться, прозвони мультиком. что бы было минимальное сопротивление - как будто соединил контакты вместе. ну и с антенной попробуй, чувствительность у него не айс конечно. да и пару фоток выложил бы для оценки расположения и качества. я в океане чистил растворителем ваткой, до этого в гараже лет 5 валялся, и ниче отчистил...Добавлено (02.04.2013, 16:00) ---------------------------------------------
Цитата (Alex1) а проверить нечем! мультиметром в режиме проверки емкости - проверить хоть проходные, особенно опасны такие как с отколами и склоами, и отломами у ножек, в частности проходные и на землю кондеры бы проверить. если на проходные то там отвалы ножек, а на землю на кз, что бы на землю не прикорачивало ничего особо в частности базы и прочие элементы схемы..нгу как то вот так в паре слов.
