    Как починить радиоприемник
    Пн, 02.09.2019, 14:38 | Сообщение # 1
    ebela
      Постов: 7   ОК
    Уважаемые форумчане!
    Заранее оговорюсь, что ничего не смыслю в радиотехнике хоть и имею технический склад ума.
    Хочу попробовать починить радио в старом панасониковском косетнике на даче. Сначала не работало колесо настройки волны, но там было дело в механике и я это исправил. Однако выяснилось, что ловит только 1 волну (дорожное радио), по остальным волнам - шипение. Хочу как-то попробовать исправить ситуацию. Предполагаю, что дело может быть в антенне так как она выломана. Я приладил медный провод см 20 длины к тому место где видимо к приёмнику присоединялась антенна, но это не повлияло на прием.
    Посоветуйте, пожалуйста, что ещё можно предпринять?
    Файлы: 9610010.jpg (55.3 Kb) · 8731084.jpg (42.5 Kb) · 7914518.jpg (51.3 Kb) · 3902920.jpg (54.5 Kb) · 1881882.jpg (41.7 Kb)
    Пн, 02.09.2019, 15:24 | Сообщение # 2
      Постов: 2165   Друзья
    20см мало , нужно около метра
    Пн, 02.09.2019, 15:31 | Сообщение # 3
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    Очень давно не занимался радио.
    Но из того, что вспоминается:
    Выломанная ферритовая антенна - это длинные и средние волны. И на нее можете внимания не обращать. На этих диапазонах пусто давно. Скорее даже целесообразно откусить от платы оставшиеся контакты антенны.
    А УКВ может быть смещен диапазон.
    Ну или как Tygra, написал. Возможно просто не хватает длинны.
    УКВ обычно ловилось на штыревую антенну. Чаще всего площадка под винт. Обычно подписана.
    Пн, 02.09.2019, 15:36 | Сообщение # 4
    СветLANa
      Постов: 309   ОК
    Цитата ebela ()
    ...что ещё можно предпринять?
    Найти принципиальную схему.
    Что-то не вижу УКВ диапазона. Если его нет, то заниматься таким приёмником - это только потеря времени для человека, который говорит: "...ничего не смыслю в радиотехнике..."
    Хотя там под экраном проглядываются какие-то катушки, похоже для УКВ диапазона... smile
    Пн, 02.09.2019, 16:25 | Сообщение # 5
    ebela
      Постов: 7   ОК
    Спасибо за совет, попробую длиннее.
    Я вот только задался вопросом тела ли я эту антенну прилаживал. ..? На самом первом верхнем фото мятая пластинка из белого металла с отверстием, я вот к ней провод прикреплял. Верно?
    Добавлено (02.09.2019, 17:27)
    Какие именно контакты лучше откусить, уточните, пожалуйста. Лучше с уточнением картинки на которой их видно))
    Добавлено (02.09.2019, 17:32)
    Что значит принципиальную схему? Как можно проверить наличие укв диапазона по кнопками или колесам приемника?
    Добавлено (02.09.2019, 17:33)
    Товарищи, спасибо, что не остались равнодушны и стараетесь помочь не смотря на "глупые" вопросы.
    Пн, 02.09.2019, 16:54 | Сообщение # 6
    СветLANa
      Постов: 309   ОК
    Что-то вроде этого (принципиальная схема магнитолы Panasonic RQ 235TS)
    Файлы: 4738772.png (43.3 Kb)
    Пн, 02.09.2019, 17:06 | Сообщение # 7
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    На ферритовой антенне намотаны провода. Вот их концы.
    Но это не столь важно, можете не заморачиваться. Это сугубо эстетическая мера.
    А наличие диапазона должно быть указано на "морде" приемника. Да и на шильдике, если он уцелел.
    Если FM там не значится, только ДВ и СВ, то СветLANa, права и возиться с аппаратом смысла не имеет.
    Если на корпусе есть штыревая антенна, ее остатки, либо место под нее.
    Надписи на шкалах.
    Поиск по модели приемника.
    По фото плохо ориентироваться. Если эта пластинка, к которой цепляли провод, впаяна в плату и промаркирована на плате.
    Часто такие пластинки винтом и крепились к антенне.
    И да. Должен быть еще переключатель AM\FM.
    Если присутствует только АМ, то ничего особого вы не найдете этим приемником и тогда тоже по совету Светланы.
    Пн, 02.09.2019, 17:33 | Сообщение # 8
    ebela
      Постов: 7   ОК
    ФМ точно есть. Т.е.к этой пластине мне и нужно приматывать медный провод, верно?
    Добавлено (02.09.2019, 18:35)
    Форумчане, я правильно понимаю, что раз 1 волну ловит ( при чем хорошо) то значит в целом приемник исправен и должен дать и остальные , верно? В чем может быть дело? Я
    Пн, 02.09.2019, 17:47 | Сообщение # 9
    СветLANa
      Постов: 309   ОК
    Возможно приёмник расстроен, но есть вероятность, что в нём УКВ диапазон Японский (76-90 МГц) в котором в России вещания нет. Для России диапазон принимаемых частот должен быть 87,5-108 МГц. Случайно попала одна станция с начала диапазона... smile
    Пн, 02.09.2019, 20:56 | Сообщение # 10
    ebela
      Постов: 7   ОК
    Он раньше ловил все станции хорошо. Еще когда я маленький был))
    Значит он расстроен? Его можно как-то настроить?
