Цитата Tygra (
20см мало , нужно около метра
Спасибо за совет, попробую длиннее.
Я вот только задался вопросом тела ли я эту антенну прилаживал. ..? На самом первом верхнем фото мятая пластинка из белого металла с отверстием, я вот к ней провод прикреплял. Верно?Добавлено (02.09.2019, 17:27)
Цитата Лекс59 (
Скорее даже целесообразно откусить от платы оставшиеся контакты антенны.
Какие именно контакты лучше откусить, уточните, пожалуйста. Лучше с уточнением картинки на которой их видно))Добавлено (02.09.2019, 17:32)
Цитата СветLANa (
Найти принципиальную схему.
Что-то не вижу УКВ диапазона.
Что значит принципиальную схему? Как можно проверить наличие укв диапазона по кнопками или колесам приемника?Добавлено (02.09.2019, 17:33)
Товарищи, спасибо, что не остались равнодушны и стараетесь помочь не смотря на "глупые" вопросы.
