Как починить радиоприемник
| Пн, 02.09.2019, 14:38 | Сообщение # 1
ebela
Постов: 7
Уважаемые форумчане! Заранее оговорюсь, что ничего не смыслю в радиотехнике хоть и имею технический склад ума. Хочу попробовать починить радио в старом панасониковском косетнике на даче. Сначала не работало колесо настройки волны, но там было дело в механике и я это исправил. Однако выяснилось, что ловит только 1 волну (дорожное радио), по остальным волнам - шипение. Хочу как-то попробовать исправить ситуацию. Предполагаю, что дело может быть в антенне так как она выломана. Я приладил медный провод см 20 длины к тому место где видимо к приёмнику присоединялась антенна, но это не повлияло на прием. Посоветуйте, пожалуйста, что ещё можно предпринять?
| Пн, 02.09.2019, 15:24 | Сообщение # 2
20см мало , нужно около метра
| Пн, 02.09.2019, 15:31 | Сообщение # 3
Лекс59
Постов: 1082
Очень давно не занимался радио. Но из того, что вспоминается: Выломанная ферритовая антенна - это длинные и средние волны. И на нее можете внимания не обращать. На этих диапазонах пусто давно. Скорее даже целесообразно откусить от платы оставшиеся контакты антенны.
А УКВ может быть смещен диапазон.
Ну или как Tygra, написал. Возможно просто не хватает длинны.
УКВ обычно ловилось на штыревую антенну. Чаще всего площадка под винт. Обычно подписана.
| Пн, 02.09.2019, 15:36 | Сообщение # 4
СветLANa
Постов: 309
Цитата ebela ( ) ...что ещё можно предпринять? Найти принципиальную схему. Что-то не вижу УКВ диапазона. Если его нет, то заниматься таким приёмником - это только потеря времени для человека, который говорит: "...ничего не смыслю в радиотехнике..." Хотя там под экраном проглядываются какие-то катушки, похоже для УКВ диапазона...
| Пн, 02.09.2019, 16:25 | Сообщение # 5
ebela
Постов: 7
Цитата Tygra ( ) 20см мало , нужно около метра Спасибо за совет, попробую длиннее. Я вот только задался вопросом тела ли я эту антенну прилаживал. ..? На самом первом верхнем фото мятая пластинка из белого металла с отверстием, я вот к ней провод прикреплял. Верно?Добавлено (02.09.2019, 17:27) ---------------------------------------------
Цитата Лекс59 ( ) Скорее даже целесообразно откусить от платы оставшиеся контакты антенны. Какие именно контакты лучше откусить, уточните, пожалуйста. Лучше с уточнением картинки на которой их видно))Добавлено (02.09.2019, 17:32) ---------------------------------------------
Цитата СветLANa ( ) Найти принципиальную схему. Что-то не вижу УКВ диапазона. Что значит принципиальную схему? Как можно проверить наличие укв диапазона по кнопками или колесам приемника?Добавлено (02.09.2019, 17:33) --------------------------------------------- Товарищи, спасибо, что не остались равнодушны и стараетесь помочь не смотря на "глупые" вопросы.
| Пн, 02.09.2019, 16:54 | Сообщение # 6
СветLANa
Постов: 309
Цитата ebela ( ) Что значит принципиальную схему? Что-то вроде этого (принципиальная схема магнитолы Panasonic RQ 235TS)
| Пн, 02.09.2019, 17:06 | Сообщение # 7
Лекс59
Постов: 1082
Цитата ebela ( ) Какие именно контакты лучше откусить На ферритовой антенне намотаны провода. Вот их концы. Но это не столь важно, можете не заморачиваться. Это сугубо эстетическая мера.
А наличие диапазона должно быть указано на "морде" приемника. Да и на шильдике, если он уцелел.
Если FM там не значится, только ДВ и СВ, то СветLANa, права и возиться с аппаратом смысла не имеет.Цитата ebela ( ) Как можно проверить наличие укв диапазона Если на корпусе есть штыревая антенна, ее остатки, либо место под нее. Надписи на шкалах. Поиск по модели приемника.
По фото плохо ориентироваться. Если эта пластинка, к которой цепляли провод, впаяна в плату и промаркирована на плате. Часто такие пластинки винтом и крепились к антенне.
И да. Должен быть еще переключатель AM\FM.
Если присутствует только АМ, то ничего особого вы не найдете этим приемником и тогда тоже по совету Светланы.
| Пн, 02.09.2019, 17:33 | Сообщение # 8
ebela
Постов: 7
ФМ точно есть. Т.е.к этой пластине мне и нужно приматывать медный провод, верно?Добавлено (02.09.2019, 18:35) --------------------------------------------- Форумчане, я правильно понимаю, что раз 1 волну ловит ( при чем хорошо) то значит в целом приемник исправен и должен дать и остальные , верно? В чем может быть дело? Я
| Пн, 02.09.2019, 17:47 | Сообщение # 9
СветLANa
Постов: 309
Цитата ebela ( ) В чем может быть дело? Возможно приёмник расстроен, но есть вероятность, что в нём УКВ диапазон Японский (76-90 МГц) в котором в России вещания нет. Для России диапазон принимаемых частот должен быть 87,5-108 МГц. Случайно попала одна станция с начала диапазона...
| Пн, 02.09.2019, 20:56 | Сообщение # 10
ebela
Постов: 7
Цитата СветLANa ( ) Возможно приёмник расстроен, но есть вероятность Он раньше ловил все станции хорошо. Еще когда я маленький был)) Значит он расстроен? Его можно как-то настроить?
