Как починить радиоприемник
ebela
  Постов: 7   ОК
Уважаемые форумчане!
Заранее оговорюсь, что ничего не смыслю в радиотехнике хоть и имею технический склад ума.
Хочу попробовать починить радио в старом панасониковском косетнике на даче. Сначала не работало колесо настройки волны, но там было дело в механике и я это исправил. Однако выяснилось, что ловит только 1 волну (дорожное радио), по остальным волнам - шипение. Хочу как-то попробовать исправить ситуацию. Предполагаю, что дело может быть в антенне так как она выломана. Я приладил медный провод см 20 длины к тому место где видимо к приёмнику присоединялась антенна, но это не повлияло на прием.
Посоветуйте, пожалуйста, что ещё можно предпринять?
Файлы: 9610010.jpg (55.3 Kb) · 8731084.jpg (42.5 Kb) · 7914518.jpg (51.3 Kb) · 3902920.jpg (54.5 Kb) · 1881882.jpg (41.7 Kb)
  Постов: 2165   Друзья
20см мало , нужно около метра
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Очень давно не занимался радио.
Но из того, что вспоминается:
Выломанная ферритовая антенна - это длинные и средние волны. И на нее можете внимания не обращать. На этих диапазонах пусто давно. Скорее даже целесообразно откусить от платы оставшиеся контакты антенны.
А УКВ может быть смещен диапазон.
Ну или как Tygra, написал. Возможно просто не хватает длинны.
УКВ обычно ловилось на штыревую антенну. Чаще всего площадка под винт. Обычно подписана.
СветLANa
  Постов: 309   ОК
Цитата ebela ()
...что ещё можно предпринять?
Найти принципиальную схему.
Что-то не вижу УКВ диапазона. Если его нет, то заниматься таким приёмником - это только потеря времени для человека, который говорит: "...ничего не смыслю в радиотехнике..."
Хотя там под экраном проглядываются какие-то катушки, похоже для УКВ диапазона... smile
ebela
  Постов: 7   ОК
Спасибо за совет, попробую длиннее.
Я вот только задался вопросом тела ли я эту антенну прилаживал. ..? На самом первом верхнем фото мятая пластинка из белого металла с отверстием, я вот к ней провод прикреплял. Верно?
Добавлено (02.09.2019, 17:27)
Какие именно контакты лучше откусить, уточните, пожалуйста. Лучше с уточнением картинки на которой их видно))
Добавлено (02.09.2019, 17:32)
Что значит принципиальную схему? Как можно проверить наличие укв диапазона по кнопками или колесам приемника?
Добавлено (02.09.2019, 17:33)
Товарищи, спасибо, что не остались равнодушны и стараетесь помочь не смотря на "глупые" вопросы.
СветLANa
  Постов: 309   ОК
Что-то вроде этого (принципиальная схема магнитолы Panasonic RQ 235TS)
Файлы: 4738772.png (43.3 Kb)
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
На ферритовой антенне намотаны провода. Вот их концы.
Но это не столь важно, можете не заморачиваться. Это сугубо эстетическая мера.
А наличие диапазона должно быть указано на "морде" приемника. Да и на шильдике, если он уцелел.
Если FM там не значится, только ДВ и СВ, то СветLANa, права и возиться с аппаратом смысла не имеет.
Если на корпусе есть штыревая антенна, ее остатки, либо место под нее.
Надписи на шкалах.
Поиск по модели приемника.
По фото плохо ориентироваться. Если эта пластинка, к которой цепляли провод, впаяна в плату и промаркирована на плате.
Часто такие пластинки винтом и крепились к антенне.
И да. Должен быть еще переключатель AM\FM.
Если присутствует только АМ, то ничего особого вы не найдете этим приемником и тогда тоже по совету Светланы.
ebela
  Постов: 7   ОК
ФМ точно есть. Т.е.к этой пластине мне и нужно приматывать медный провод, верно?
Добавлено (02.09.2019, 18:35)
Форумчане, я правильно понимаю, что раз 1 волну ловит ( при чем хорошо) то значит в целом приемник исправен и должен дать и остальные , верно? В чем может быть дело? Я
СветLANa
  Постов: 309   ОК
Возможно приёмник расстроен, но есть вероятность, что в нём УКВ диапазон Японский (76-90 МГц) в котором в России вещания нет. Для России диапазон принимаемых частот должен быть 87,5-108 МГц. Случайно попала одна станция с начала диапазона... smile
ebela
  Постов: 7   ОК
Он раньше ловил все станции хорошо. Еще когда я маленький был))
Значит он расстроен? Его можно как-то настроить?
