    • Страница 2 из 2
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Как починить радиоприемник (Приемник ловит только 1 волну)
    Вт, 03.09.2019, 09:03 | Сообщение # 11
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    недавно делал подобный панасоник, так вот: в нем переключатель диапазонов был на три положения - FM High - FM Low - AM. И на FM Low тоже ловилась от силы одна станция, все были на High. Так что Светлана верно сказала
    Цитата СветLANa ()
    есть вероятность, что в нём УКВ диапазон Японский (76-90 МГц) в котором в России вещания нет
    Вт, 03.09.2019, 09:39 | Сообщение # 12
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    Цитата ebela ()
    Его можно как-то настроить?
    Конвертер автомобильный антенный поможет в этом случае.
    Вобще можно и самому его сделать. Схема несложная. Но он должен быть в экране. Лет 12-15 назад я делал несколько таких для знакомых.
    Сейчас проще купить.
    Можно и так настроить насколько я помню. Но это дело хлопотное и требуется некоторый опыт.Вряд ли овчинка стоит выделки.
    Погуглите про конвертеры автомобильные. Да и в продаже они не редкость.
    Вт, 03.09.2019, 14:27 | Сообщение # 13
    ebela
      Постов: 7   ОК
    Я правильно понимаю, что я могу где- то переключить с low на high и все заработает?
    Добавлено (03.09.2019, 15:28)
    Спасибо, погуглю..
    Вт, 03.09.2019, 15:31 | Сообщение # 14
    СветLANa
      Постов: 309   ОК
    Только если такой переключатель предусмотрен в схеме приёмника. Если его не было, то только перестройкой или с помощью конвертера.
    Вт, 03.09.2019, 21:34 | Сообщение # 15
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    Цитата ebela ()
    что ничего не смыслю в радиотехнике хоть и имею технический склад ума.
    Вы что серьезно решили помочь тс починить приемник, о котором известно что это какой-то панасоник и имея невнятные фотографии. wacko
    Ср, 04.09.2019, 04:58 | Сообщение # 16
    ebela
      Постов: 7   ОК
    Если для помощи нужно более точное определение модели, я посмотрю. Нужно?
    Скажите какие фотографии и с какого ракурса нужны - я сделаю.
    Желание помочь - естественное для хорошего человека.
    Ср, 04.09.2019, 22:05 | Сообщение # 17
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    А без этого как? Продолжать танцы с бубном. Фото шкалы приемника, переключатели и ручки управления функциями, есть ли микросхемы на плате если есть их номинал.
    Сб, 07.09.2019, 21:25 | Сообщение # 18
    ebela
      Постов: 7   ОК
    Уважаемые Форумчане! Прикрутил медный провод более метра, ещё раз все переключил заработало порядка 5 станций ( в машине в этом месте больше не ловит)! Спасибо вам все большое!!!
    Файлы: 3133914.jpg (127.6 Kb)
    • Страница 2 из 2
