    • Страница 5 из 6
    • 5
    • 6
    Фонарь - как поставить литьевые батареи
    Вс, 27.01.2019, 17:35 | Сообщение # 41
    Фома
      Постов: 51   ОК
    Я,
    Пытаюсь зарядку сделать через микро порт usb.
    Вс, 27.01.2019, 17:38 | Сообщение # 42
    Фома
      Постов: 51   ОК
    Добавлено (27.01.2019, 18:38)
    Надо припоять ,где обозначенной зелёным ?
    Файлы: 4234335.jpg (13.2 Kb)
    Вс, 27.01.2019, 17:42 | Сообщение # 43
      Постов: 2165   Друзья
    в IN + и IN - Не нужно ничего паять ! тупо втыкаешь в порт зарядку от сотки и все !
    Добавлено (27.01.2019, 18:43)
    Сдается мне что модуль уже подгорел , от беспорядочного тыкания проводов куда попало
    Вс, 27.01.2019, 17:46 | Сообщение # 44
      Постов: 2165   Друзья
    Вот так должно быть , криво , на скорую руку :
    Файлы: 8812346.jpg (64.5 Kb)
    Вс, 27.01.2019, 17:48 | Сообщение # 45
    Sam
      Постов: 2341   U
    Tygra, Не лень было рисовать? В нэте есть картинки.. smile
    Вс, 27.01.2019, 17:49 | Сообщение # 46
      Постов: 2165   Друзья
    Цитата Igoran ()
    Тут кому как удобно, но лучше не забывать, иначе можно остаться без света в нужный момент..
    Без степ ап оно и тухнет плавно , оно еле светит уже когда на границе отключения , там и так понятно что скоро потухнет ... Со степ ап да , там отключается резко , горел горел , бах и не горит больше )) , зато всегда одна яркость и до последнего светит как полноценный , по мне так лучше ... Можно подумать какую нибудь систему предупреждения о разряде , но мне кажется сильно усложнять не стоит ...
    Вс, 27.01.2019, 17:49 | Сообщение # 47
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Фома, in контакты просто дублируют micro USB .
    Вс, 27.01.2019, 17:49 | Сообщение # 48
      Постов: 2165   Друзья
    Sam, Порой нарисовать быстрее , чем найти что то сквозь тонны рекламы )
    Вс, 27.01.2019, 17:58 | Сообщение # 49
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    Я обычно использую два способа.
    Один - индикатор на Тини-13 с кнопкой.
    С СМД светодиодами от сотиков и резисторами по 300-1000 ом.
    Второй отверстие в корпусе. Под ним площадка с двумя контактами, каждый из которых через резистор 1к соединен с контактом батареи (чтобы при замыкании ничего не произошло) и меряю тестером периодически.
    Вс, 27.01.2019, 18:06 | Сообщение # 50
      Постов: 2165   Друзья
    Цитата Лекс59 ()
    Один ******
    Только с СМД светодиодами от сотиков и резисторами по 300-1000 ом.
    Прикольно , надо попробовать ...
    Добавлено (27.01.2019, 19:10)
    Лекс59, а сколько оно потребляет при работе всех светодиодов ? К тому что можно ли их тупо за выключателем поставить чтоб все время горели когда фонарь работает ...
    • Страница 5 из 6
    • 5
    • 6
