Фонарь - как поставить литьевые батареи
| | Сообщение # 41
Фома
Постов: 51
Я, Пытаюсь зарядку сделать через микро порт usb.
| | Сообщение # 42
Фома
Постов: 51
 Добавлено (27.01.2019, 18:38) --------------------------------------------- Надо припоять ,где обозначенной зелёным ?
| | Сообщение # 43
в IN + и IN - Не нужно ничего паять ! тупо втыкаешь в порт зарядку от сотки и все !Добавлено (27.01.2019, 18:43) --------------------------------------------- Сдается мне что модуль уже подгорел , от беспорядочного тыкания проводов куда попало
| | Сообщение # 44
Вот так должно быть , криво , на скорую руку :
| | Сообщение # 45
Sam
Постов: 2341
Tygra, Не лень было рисовать? В нэте есть картинки..
| | Сообщение # 46
Цитата Igoran (  ) Тут кому как удобно, но лучше не забывать, иначе можно остаться без света в нужный момент.. Без степ ап оно и тухнет плавно , оно еле светит уже когда на границе отключения , там и так понятно что скоро потухнет ... Со степ ап да , там отключается резко , горел горел , бах и не горит больше )) , зато всегда одна яркость и до последнего светит как полноценный , по мне так лучше ... Можно подумать какую нибудь систему предупреждения о разряде , но мне кажется сильно усложнять не стоит ...
| | Сообщение # 47
ВIOS
Постов: 1332
Фома, in контакты просто дублируют micro USB .
| | Сообщение # 48
Sam, Порой нарисовать быстрее , чем найти что то сквозь тонны рекламы )
| | Сообщение # 49
Лекс59
Постов: 1082
Цитата Tygra (  ) Можно подумать какую нибудь систему предупреждения о разряде , но мне кажется сильно усложнять не стоит ... Я обычно использую два способа.
Один - индикатор на Тини-13 с кнопкой. С СМД светодиодами от сотиков и резисторами по 300-1000 ом.
Второй отверстие в корпусе. Под ним площадка с двумя контактами, каждый из которых через резистор 1к соединен с контактом батареи (чтобы при замыкании ничего не произошло) и меряю тестером периодически.
| | Сообщение # 50
Цитата Лекс59 (  ) Один ****** Только с СМД светодиодами от сотиков и резисторами по 300-1000 ом. Прикольно , надо попробовать ...
Добавлено (27.01.2019, 19:10) --------------------------------------------- Лекс59, а сколько оно потребляет при работе всех светодиодов ? К тому что можно ли их тупо за выключателем поставить чтоб все время горели когда фонарь работает ...
