    • Страница 3 из 6
    • 5
    • 6
    Фонарь - как поставить литьевые батареи
    Вс, 09.12.2018, 20:15 | Сообщение # 21
    Фома
      Постов: 51   ОК
    Спасибо.
    Вы ,знаете эти светодиоды ?
    Вопрос.
    Три аккумулятора по 3400 м/ампер и эти 19 светодиодов -- сколько может гореть фонарь ?
    Спасибо.
    Вс, 09.12.2018, 20:28 | Сообщение # 22
      Постов: 2165   Друзья
    Фома, Обычные китайские , по 10-20 ма каждый , думаю где то минимум сутки будут гореть непрерывно .... Если не ставить повышающий преобразователь , т.е. будут работать с пониженным током , то где то полторы - двое суток .... Но к концу разряда будут уже тускловато гореть ... 3.6в для них будет маловато через резисторы ...
    Добавлено (09.12.2018, 21:42)
    Вот типа таких : https://ru.aliexpress.com/item....c174413
    Если время работы очень критично , то надо делать минимум 2 режима работы , яркий и эконом , и резисторы с платы надо будет ликвидировать , диоды запараллелить и поставить нормальный драйвер , его кпд намного выше простого токоограничивающего резистора .... Резистор это штука которая преобразует лишнее напряжение в тепло , т.е. попусту сажает акк грея воздух ....
    Простой расчет :
    Светодиоды на 3в , акк был на 5в , т.е. резисторы гасят на себе 5-3 = 2в ... при потреблении в 20ма , это каждый рассеивает 2*0,02а = 0,04вт , вроде не много , но их же 19 ! 0,04*19 = 0,76вт тратятся впустую на нагрев воздуха ...
    Что такое 0,76вт ? Посчитаем емкость акков : 3,4а\ч * 4в = 13,6вт , акков 3 шт , значит *3 = 40,8вт ....
    Светодиоды в общем потребляют 20ма*19=0,38а , это 0,38*3в=1,14 вт ...
    Сколько будет гореть фонарь теперь , считаем : 1,14вт светодиоды + 0,76вт греют воздух = 1,9вт ...
    Емкость акков 40,8вт ... считаем часы работы 40,8\1,9 = 21,47 часа ....
    Теперь прикинем разницу без резисторов ... 40,8вт / 1,14вт = 35,78часа !
    т.е. разница в 14 часов !
    Все расчеты чисто теоритические , в них не учитывается кпд драйвера , он , к сожалению, не 100пр .... Ради показать разницу
    Вс, 09.12.2018, 21:04 | Сообщение # 23
    Фома
      Постов: 51   ОК
    Tygra.
    Большое Спасибо!
    Ответ , изумительный.
    (Надо было физику) учить......
    Спасибо. Всего наилучшего!
    Добавлено (27.01.2019, 14:02)
    Привет. Вопрос. Собрал схему . Светодиоды горят , но когда подключается зарядка ,,,светодиоды горят ярче на много....
    Добавлено (27.01.2019, 14:03)
    И как работает драйвер ? Всегда горят два светодиода красный и синий.
    Вс, 27.01.2019, 13:51 | Сообщение # 24
      Постов: 3056   U
    Фома, Под эту плату со светодиодами прекрасно подошёл бы копеечный драйвер на АМС7135, у него выход 3,3В 350 мА, и всего три детальки, можно поставить прямо с обратной стороны платы со светодиодами.
    Есть на Али ещё интересные микрухи сенсорного управления SGL8022W, можно управлять яркостью касаясь сенсора.
    Вс, 27.01.2019, 13:56 | Сообщение # 25
    Фома
      Постов: 51   ОК
    Сейчас , что делать ?
    Вс, 27.01.2019, 14:00 | Сообщение # 26
      Постов: 3056   U
    Ну это касаемо чего.. Не помешает пройтись по темам драйверов и зарядок, чтобы понимать суть переделок.
    http://radioskot.ru/forum/13-13056-1
    http://radioskot.ru/forum/2-4144-1
    Вс, 27.01.2019, 14:14 | Сообщение # 27
    Фома
      Постов: 51   ОК
    Спасибо. Чем больше читаю тем больше каша в голове.
    Не понимаю...
    Вс, 27.01.2019, 14:27 | Сообщение # 28
      Постов: 2165   Друзья
    Фома, Кто знает что ты там сделал и купил , показывай ...
    Вс, 27.01.2019, 15:19 | Сообщение # 29
    Фома
      Постов: 51   ОК
    Драйвер
    Файлы: 8932856.jpg (398.2 Kb)
    Вс, 27.01.2019, 15:20 | Сообщение # 30
    Фома
      Постов: 51   ОК
    Горит ,с блоком питания Ярче...
    Файлы: 0232967.jpg (235.5 Kb)
    • Страница 3 из 6
    • 5
    • 6
