Добавлено (09.12.2018, 17:36)
Имеется два блока питания ,подойдут для литьевых батарей?
Добавлено (09.12.2018, 17:39)
Цитата Tygra (
Просто только купить родной акк , который точно также быстро сдохнет ибо обычно контроллера заряда нет никакого , заряжается до упора , если забыть его в розетка на зарядке , то будет кипятить акк пока тот не сдохнет ...... Хотите нормальный фонарь .... переведите его на нормальный литий или пусть тот же свинец , но с контроллером заряда .... По мне если уже делать контроллер , то нет смысла ставить свинец , сразу литий .... Плюс еще в том что обычно оно заряжается потом уже не от розетки , а от БП , как сотовый телефон , обычно с 5в , с обычной зарядки от сотки , можно и в дороге от повербанка зарядить .....
Добавлено (09.12.2018, 17:20)
Там сильно мудрить ничего не нужно , платки продают готовые с разьемами как под сотку , тупо приклеили в фонаре , подключили литивый акк и собственно саму лампочку ... все ... ничего изобретать и что то собирать сложное не нужно !
Тоесть выкинуть старую плату ? И поставить новую ? Контроллер заряда ?Добавлено (09.12.2018, 19:15)
https://ru.aliexpress.com/item.....c0BzDn
Порядок действий.
Покупаю ,этот блок зарядки ..
Подключаю к нему загадку от телефона 5 вольт.
Вопрос ? Сколько этим можно зарядить аккумуляторов ?
А сами светоды через выключатель сажать на батарею?
Или нужна ещё плата ?
Совсем , запутался.
Спасибо.
