Фонарь - как поставить литьевые батареи
| Сообщение # 1
Фома
Постов: 51
Привет. Подскажите. Имеется фонарь FA18E , аккумулятора нет. Блок питания выдаёт на батарею 9,4вольта ,при включении света от блока , вольтаж просидает до 4,3 v . Хотел ,поставить в этот фонарь литьевые батареи . А ,вот какие и что для этого нужно ? Требуется Ваша подсказка. Спасибо.
| Сообщение # 2
Фома
Постов: 51
| Сообщение # 3
Постов: 7401
Надо знать на какое напряжение был АКБ или какие конкретно там светодиоды. Фото потрохов.
| Сообщение # 4
Фома
Постов: 51
Интернет , гласит что данная модель была с аккумулятором 4 V 2 A.
| Сообщение # 5
Постов: 1790
Если аккум был на 4 В, то можно ставить 18650 на 2,2 А/ч, т.е. простой самый распространенный. Если есть драйвер, то никакой разницы в свете не заметите. Но для лития нужно будет и другое зарядное. Хоть на той же 4056.
| Сообщение # 6
Фома
Постов: 51
Цитата ctc655 (  ) Если аккум был на 4 В, то можно ставить 18650 на 2,2 А/ч, т.е. простой самый распространенный. Если есть драйвер, то никакой разницы в свете не заметите. Но для лития нужно будет и другое зарядное. Хоть на той же 4056. Можно , об этом поподробнее ?Добавлено (09.12.2018, 15:44) --------------------------------------------- https://ru.aliexpress.com/item....adc1b-0 Сколько их надо ( батареек) ? И какой зарядное устройство? Хотел с выводом провода на батарее. Добавлено (09.12.2018, 15:52) --------------------------------------------- https://ru.aliexpress.com/item....4129-34
Сколько , сможет зарядить такое зарядное устройство ? Штук , батареек ? Батареи вот такие ? И на фонарь хватит 4 шт? 19 свотодиодов.
https://ru.aliexpress.com/item....fe3fc-9
| Сообщение # 7
булат
Постов: 554
18650 добываются от дохлых аккумулятоов ноутбуков-там по опыту моему половина акб очень даже хорошие Зарядное тоже можно купить на али,ищется как TP4056
Нашел инфу по вашему родному аккумулятору Аккумулятор свинцово-кислотный 4V 2Ah , 37*47*75мм
| Сообщение # 8
Постов: 3056
| Сообщение # 9
Фома
Постов: 51
Igoran Спасибо. Но , мне бы без заморочек (пайки ,плат ,микросхем ). Тупо ,поставил батарейки и готовый блок питания. Спасибо.
| Сообщение # 10
Просто только купить родной акк , который точно также быстро сдохнет ибо обычно контроллера заряда нет никакого , заряжается до упора , если забыть его в розетка на зарядке , то будет кипятить акк пока тот не сдохнет ...... Хотите нормальный фонарь .... переведите его на нормальный литий или пусть тот же свинец , но с контроллером заряда .... По мне если уже делать контроллер , то нет смысла ставить свинец , сразу литий .... Плюс еще в том что обычно оно заряжается потом уже не от розетки , а от БП , как сотовый телефон , обычно с 5в , с обычной зарядки от сотки , можно и в дороге от повербанка зарядить .....Добавлено (09.12.2018, 17:20) --------------------------------------------- Там сильно мудрить ничего не нужно , платки продают готовые с разьемами как под сотку , тупо приклеили в фонаре , подключили литивый акк и собственно саму лампочку ... все ... ничего изобретать и что то собирать сложное не нужно !
