    • Страница 4 из 6
    • 5
    • 6
    Фонарь - как поставить литьевые батареи
    Вс, 27.01.2019, 15:21 | Сообщение # 31
    Фома
      Постов: 51   ОК
    Без блока питания.... Тускнее..
    Файлы: 5620799.jpg (247.3 Kb)
    Вс, 27.01.2019, 15:22 | Сообщение # 32
    Фома
      Постов: 51   ОК
    Файлы: 3579341.jpg (369.0 Kb)
    Вс, 27.01.2019, 15:34 | Сообщение # 33
      Постов: 3056   U
    Цитата Фома ()
    Драйвер
    Это не драйвер а зарядка литиевых аккумуляторов от 5В с защитой, выход окончания заряда 4,2В.
    По простому, зарядка должна быть подключена к аккумуляторам, а от аккумуляторов запитана лампа.
    Вс, 27.01.2019, 15:39 | Сообщение # 34
    Фома
      Постов: 51   ОК
    Тоесть не правильно припоял ?
    Вс, 27.01.2019, 15:43 | Сообщение # 35
    Фома
      Постов: 51   ОК
    Во зарядка ,ку да припаять? Светодиоды ?
    Или на аккумуляторы ?
    Файлы: 9629089.png (1.29 Mb)
    Вс, 27.01.2019, 15:44 | Сообщение # 36
      Постов: 3056   U
    Фома, Выход ЗУ это OUT+ OUT- ! Выводы B+ и B- это защита от разряда аккумулятора, практически они не нужны, светодиоды уже еле горят при 3В так что если станут светить тускло значит пора заряжать аккумуляторы.
    Вс, 27.01.2019, 16:05 | Сообщение # 37
      Постов: 2165   Друзья
    А я подключаю как положено , где нибудь на речке , запросто забудешь выключить , спать там завалился и забыл про фонарь , сядет , сам отключится ... По моему очень удобно ...
    Вс, 27.01.2019, 16:10 | Сообщение # 38
    Фома
      Постов: 51   ОК
    Поделу можно ? Перепоял ,сразу на аккумуляторы горят нормально . Но светят при зарядке и всегда пока два светодиода синий и красный...
    Перепоять на Выход ЗУ это OUT+ OUT- ! ????
    Вс, 27.01.2019, 16:50 | Сообщение # 39
      Постов: 3056   U
    Два светодиода на ЗУ вместе гореть не должны! Красный должен гореть во время заряда, синий, по окончанию. На фото всё мутно, толком не понять куда что идёт, но тут всё должно быть просто, На зарядку подаём 5В, заряд (OUT+ OUT-) 4,2V идёт на аккумуляторы, а уже с аккумуляторов на фонарь.
    Вс, 27.01.2019, 16:54 | Сообщение # 40
      Постов: 3056   U
    Тут кому как удобно, но лучше не забывать, иначе можно остаться без света в нужный момент.. smile
    • Страница 4 из 6
    • 5
    • 6
