  • Страница 3 из 6
  • 5
  • 6
Фонарь - как поставить литьевые батареи
Сообщение # 21
Фома
  Постов: 51   ОК
Спасибо.
Вы ,знаете эти светодиоды ?
Вопрос.
Три аккумулятора по 3400 м/ампер и эти 19 светодиодов -- сколько может гореть фонарь ?
Спасибо.
Сообщение # 22
  Постов: 2165   Друзья
Фома, Обычные китайские , по 10-20 ма каждый , думаю где то минимум сутки будут гореть непрерывно .... Если не ставить повышающий преобразователь , т.е. будут работать с пониженным током , то где то полторы - двое суток .... Но к концу разряда будут уже тускловато гореть ... 3.6в для них будет маловато через резисторы ...
Добавлено (09.12.2018, 21:42)
Вот типа таких : https://ru.aliexpress.com/item....c174413
Если время работы очень критично , то надо делать минимум 2 режима работы , яркий и эконом , и резисторы с платы надо будет ликвидировать , диоды запараллелить и поставить нормальный драйвер , его кпд намного выше простого токоограничивающего резистора .... Резистор это штука которая преобразует лишнее напряжение в тепло , т.е. попусту сажает акк грея воздух ....
Простой расчет :
Светодиоды на 3в , акк был на 5в , т.е. резисторы гасят на себе 5-3 = 2в ... при потреблении в 20ма , это каждый рассеивает 2*0,02а = 0,04вт , вроде не много , но их же 19 ! 0,04*19 = 0,76вт тратятся впустую на нагрев воздуха ...
Что такое 0,76вт ? Посчитаем емкость акков : 3,4а\ч * 4в = 13,6вт , акков 3 шт , значит *3 = 40,8вт ....
Светодиоды в общем потребляют 20ма*19=0,38а , это 0,38*3в=1,14 вт ...
Сколько будет гореть фонарь теперь , считаем : 1,14вт светодиоды + 0,76вт греют воздух = 1,9вт ...
Емкость акков 40,8вт ... считаем часы работы 40,8\1,9 = 21,47 часа ....
Теперь прикинем разницу без резисторов ... 40,8вт / 1,14вт = 35,78часа !
т.е. разница в 14 часов !
Все расчеты чисто теоритические , в них не учитывается кпд драйвера , он , к сожалению, не 100пр .... Ради показать разницу
Сообщение # 23
Фома
  Постов: 51   ОК
Tygra.
Большое Спасибо!
Ответ , изумительный.
(Надо было физику) учить......
Спасибо. Всего наилучшего!
Добавлено (27.01.2019, 14:02)
Привет. Вопрос. Собрал схему . Светодиоды горят , но когда подключается зарядка ,,,светодиоды горят ярче на много....
Добавлено (27.01.2019, 14:03)
И как работает драйвер ? Всегда горят два светодиода красный и синий.
Сообщение # 24
  Постов: 3056   U
Фома, Под эту плату со светодиодами прекрасно подошёл бы копеечный драйвер на АМС7135, у него выход 3,3В 350 мА, и всего три детальки, можно поставить прямо с обратной стороны платы со светодиодами.
Есть на Али ещё интересные микрухи сенсорного управления SGL8022W, можно управлять яркостью касаясь сенсора.
Сообщение # 25
Фома
  Постов: 51   ОК
Сейчас , что делать ?
Сообщение # 26
  Постов: 3056   U
Ну это касаемо чего.. Не помешает пройтись по темам драйверов и зарядок, чтобы понимать суть переделок.
http://radioskot.ru/forum/13-13056-1
http://radioskot.ru/forum/2-4144-1
Сообщение # 27
Фома
  Постов: 51   ОК
Спасибо. Чем больше читаю тем больше каша в голове.
Не понимаю...
Сообщение # 28
  Постов: 2165   Друзья
Фома, Кто знает что ты там сделал и купил , показывай ...
Сообщение # 29
Фома
  Постов: 51   ОК
Драйвер
Файлы: 8932856.jpg (398.2 Kb)
Сообщение # 30
Фома
  Постов: 51   ОК
Горит ,с блоком питания Ярче...
Файлы: 0232967.jpg (235.5 Kb)
  • Страница 3 из 6
  • 5
  • 6
