Спутниковая приставка GS E501
| Сообщение # 61
caha2011
Постов: 766
Цитата scar_mail ( ) С47 На нем что написано то и покупайте
| Сообщение # 62
scar_mail
Постов: 2
Цитата caha2011 ( ) На нем что написано то и покупайте
Доброе утро, если бы была маркировка, я бы не спрашивал, а в магазине их продают с маркировкой на упаковке.
Купил я за 5 руб. конденсатор на 16V, 10uF, оказалось это максимальная емкость для этого корпуса, которая доступна в продаже (в нашем радио магазине). Впял его в ресивер, все работает, все счастливы Огромное спасибо sergei_-543 за то, что создал эту тему в чате, за его упорство и смелость, а так же большое спасибо nickolay130978 за технические советы и терпение. Спасибо Всем, кто принимал участие.
| Сообщение # 63
blade174
Добрый день. Нашел в поиске эту тему, радиолюбителем не являюсь (мне проще КПП перебрать), но нужна помощь: Е501 утром включил, а каналы не показывают. До вечера отложил, в итоге нет сигнала со спутника, все по нулям(( Кабели оба прозвонил, все норм, головку подогнали рабочую такую же - ноль. Взял ресивер и у мамы проверил, подключив вместо рабочего ресивера - оба уровня по нулям. Что мне смотреть первым делом???
| Сообщение # 64
Проверять блок питания.
| Сообщение # 65
r8546
Постов: 5
Там по-моему в бп 680мкф две штуки стоят ,я поменял на 1000мкф на 25в
| Сообщение # 66
Сибиряк1591
Постов: 7
Мужики помогите починить ресивер GS E501 после грозы не включается блок питания рабочий новый так как старый сгорел . подскажите что для начало надо замерить на плате чтоб точно узнать где что сгорело так как на плате нет видимых повреждений не каких
| Сообщение # 67
Постов: 3056
Цитата Сибиряк1591 ( ) на плате нет видимых повреждений не каких После грозы практически ничего видимого и не остаётся, окромя приставок со встроенными БП, в основном всё невидимое.. Если по входу питания нет КЗ то в посмотри все стабилизаторы питания, те что с дросселями рядом стоят, напряжения что должны быть на них можно поискать в инете на данный блок. Так же вполне может слететь прошивка, а то и центральный чип пробить но это бывает редко, это я предполагаю на основе ремонта тех же TV приставок, тут могут быть те же болячки.
| Сообщение # 68
Сибиряк1591
Постов: 7
При включённом питание греется шимка 54227 палец держать не выносимо я ее обвёл в оранжевый кружок
| Сообщение # 69
Сибиряк1591
Постов: 7
Вот плата
| Сообщение # 70
Постов: 3056
Цитата Сибиряк1591 ( ) При включённом питание греется шимка 54227 палец держать не выносимо Раз греется, выпаять, проверить опять же на плате КЗ по выходу, поискать схему на эту приставку и посмотреть её обвязку по деталям, или проверить так, и нужно знать какое напряжение и ток она выдавала. Если подобной микрухи найти не получится, можно будет применить платку DC DC стабилизатора: https://ru.aliexpress.com/item....dnKiq79
