Спутниковая приставка GS E501
Сообщение # 41
sergei_-543
  Постов: 105   ОК
Ну сегодня уже прогресс, две неисправные ШИМ нашли.
Сообщение # 42
  Постов: 2255   Друзья
Цитата sergei_-543 ()
Ну да, о таком варианте я уже думал
Такой вариант не проходит. ХЗ куда пойдет полное питание при нерабочем ШИМ-е. Нужно дать пару вольт и регулировать ток, но не думаю что у тебя такой БП есть.
Сообщение # 43
sergei_-543
  Постов: 105   ОК
Нет, такого нет... Тут...
Сообщение # 44
  Постов: 2255   Друзья
Вот что тебе нужно , КЗ за минуту в своём приёмнике определил бы.
http://radioskot.ru/forum/12-2363-1
Сообщение # 45
sergei_-543
  Постов: 105   ОК
Наверное, только пока не пойму как бы он мне помог... biggrin
У вас там за день идеи новые не возникли?
Сообщение # 46
  Постов: 2255   Друзья
Прибор измеряет 0,001 ома ! Один конец на общий полигон , щупом полез по корпусам , где наименьшее сопротивление там и КЗ.
А какие идеи могут появится ? Осталось два корпуса и кучка керамики , керамика коротит часто.
Тут у тебя два варианта - проверять керамику и оставшиеся два корпуса. Сразу два корпуса , эти микросхемы вылетают от малейшего КЗ на LNB.
Сообщение # 47
sergei_-543
  Постов: 105   ОК
Керамика часто коротит? Если честно, не думал... Мне уже даже интересно, как в сервисных центрах чинили бы этот тюнер? Или сказали бы что его легче выкинуть и купить новый?
Сообщение # 48
  Постов: 2255   Друзья
Я не знаю ни единого сервис центра который что то чинит smile
А по нормальному , - так не чинится ни чего . Для ремонта нужны БП и измерительные приборы, с ними твой приёмник ремонтируется за пол часа.
Добавлено (12.03.2018, 18:31)
Керамика это беда, особенно когда в ремонте мать компа , ноута или телевизора .
Сообщение # 49
sergei_-543
  Постов: 105   ОК
Ясно.... Китайцы ещё припаяли детали их блин даже феном не отпаять!! dry
Сообщение # 50
  Постов: 2255   Друзья
Китайцы не при чём. По эконормам сейчас всё паяеться бессвинцом. Возьми нормального припоя и пропаяй то что хочешь выпаять. Температура плавления в таком случае упадёт
Добавлено (12.03.2018, 18:56)
Да и с нагревом корпусов не переусердствуй , прогреваешь хорошенько с низу , потом сверху и снимаешь корпус.
