  • Страница 6 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Спутниковая приставка GS E501
Сообщение # 51
sergei_-543
  Постов: 105   ОК
Да я так и делаю.... Пока кз не нашёл...
Сообщение # 52
  Постов: 2255   Друзья
Цитата sergei_-543 ()
Пока кз не нашёл...
Снял оставшиеся два корпуса и всё равно КЗ что ли ?
Сообщение # 53
sergei_-543
  Постов: 105   ОК
Я на 65223 перерезал дорожку от ног номер 2...и все равно кз... Отпаял 4 электролита возле 54327 и 54227...все равно одно и тоже....
Сообщение # 54
sergei_-543
  Постов: 105   ОК
Ты не поверишь! Я нашёл! Решил отпаять с43, он улетел у меня куда-то... Я решил отпаять с47 - он оказался в КЗ!!! И все, КЗ сразу везде пропало.... Теперь осталось все постепенно на место впаять и волокон восстановить дорожки с 65223.... smile
Сейчас буду восстанавливать, отпишусь
Файлы: 6964819.jpg (384.7 Kb)
Сообщение # 55
  Постов: 2255   Друзья
Электролиты можно было не снимать , в них КЗ бывает очень редко и не в твоём случае.
А как с теми двумя шимками что в КЗ были.
Сообщение # 56
sergei_-543
  Постов: 105   ОК
Почему-то между поднятыми ногами 5 и 8 было КЗ, а когда я керамику замкнутую снял, КЗ пропало. wacko
Сообщение # 57
  Постов: 2255   Друзья
Ну и хорошо , спаивай всё в кучу включай и смотри дуроскоп.
Сообщение # 58
sergei_-543
  Постов: 105   ОК
Сутки уже работает, показывает. Спасибо за помощь, Николай, если что обращусь.
Файлы: 2405504.jpg (384.7 Kb) · 7046377.jpg (420.8 Kb) · 8415028.jpg (457.1 Kb) · 2283153.jpg (266.0 Kb)
Сообщение # 59
xotabiz
Тема еще работает? Нужна консультация.
Сообщение # 60
scar_mail
  Постов: 2   ОК
Добрый день, у меня такая же проблема с ресивером gs e501, КЗ на входе. Первым делом проверил силовой диод на входе, оказался в номере. Затем, через гугл нашёл этот чат, всё прочитал и выпаял С47. Оказалось, что КЗ в нём, похоже проблема довольно распространённая. К сожалению, в чате я не нашёл информации о С47, поэтому хотел бы спросить, чем его лучше заменить? Был в радио магазине, там сказали, что выбор конденсаторов в таком корпусе большой, нужно знать напряжение и ёмкость. На корпусе маркировки нет. Из даташит для Шим 54227 понял, что нужен конденсатор на 16V и ёмкостью более 10uF. Подскажите пожалуйста, если кто знает.
  • Страница 6 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
