Спутниковая приставка GS E501
| | Сообщение # 11
Постов: 2255
Цитата sergei_-543 (  ) а почему вы сидите на Непрофессиональном с ваших слов форуме? Умничаете? Где хочу там и сижу и на проф форумах так же. А почему ты не создал темы на проф форумах ? Не можешь регистрацию пройти или послали ?
Цитата sergei_-543 (  ) все преобразователи включены параллельно, С какого перепугу ? Каждый преобразователь питает свой блок
 Цитата sergei_-543 (  ) если при одном накрывшемся у всех будет одно сопротивление? Нет. Допустим накрылась флешь , на шимке флешки будет низкое сопротивление. Да и что бы что то советовать нужно знать результаты измерений , потом думать что накрылось - ШИМ или далее. Если бы сделал замеры уже давно спутниковое смотрел.
| | Сообщение # 12
sergei_-543
Постов: 105
Я и так смотрю, что разворчался, умник ты наш?  Добавлено (11.03.2018, 16:49) --------------------------------------------- Ладно, не все мы как ты, лучше помоги. Схему gi8120 я пока не скачал, интернет не тянет, промерял сопротивление на дросселях относительно корпуса, если смотреть на фото платы, то на тех что слева, сопротивление больше кОм, а на тех что примерно посередине, на них 220 написано, на них 0,1 Ом... Они включены состабилизаторами 65233, которые размером 3х3мм, я их если феном отпаяю, потом вообще обратно наверное не смогу припаять.... Получается проблема в них или если посмотреть по даташит включения 65233 может быть что-то в обвязки?
| | Сообщение # 13
Постов: 2255
Цитата sergei_-543 (  ) может быть что-то в обвязки? В обвязке нечему выходить из строя , в редких случаях КЗ в керамике , но это редко и маловероятно. Накрылась или ШИМ или питаемый им блок. Отметь на картинке где низкое сопротивление.
Добавлено (11.03.2018, 17:10) ---------------------------------------------
Цитата sergei_-543 (  ) на них 220 написано, Это скорее всего преобразователи перключателя H/V. Выпаяй не дросселя, а сами ШИМКи по очереди. Измерь сопротивление. Возле самих приёмников должны стоять диоды, проверь что они говорят.
Цитата nickolay130978 (  ) Проверь что на входах LNB, у них часто вылетает повышающий преобразуй.
| | Сообщение # 14
sergei_-543
Постов: 105
Не могу фото загрузить.... Выкидывает. Вот на этих двух круглых относительно корпуса 0,1 Ома....
| | Сообщение # 15
Постов: 2255
Цитата sergei_-543 (  ) включены состабилизаторами 65233, которые размером 3х3мм Да , это питальники LNB.
Цитата nickolay130978 (  ) Выпаяй не дросселя, а сами ШИМКи по очереди На оборот , выпаяй пока дросселя. Саму ШИМ на потом пока.
| | Сообщение # 16
sergei_-543
Постов: 105
Хорошо, сейчас попробую феном или паяльником подлезу... Только надо арктическую собаку выгулять сначала...
| | Сообщение # 17
sergei_-543
Постов: 105
Отпаял. В местах где стрелки дросселя соединены с 425 диодами, относительно корпуса та сопротивление стремиться к МОмам... Поэтому, боюсь показаться тебе опять дураком, но по питанию шимки наверное не коротнули....Добавлено (11.03.2018, 18:32) --------------------------------------------- Я отпаял на всякий случай все дросселя и проверил ещё раз все. В итоге только вот на этих круглых, в местах где я их отпаял сопротивление относительно корпуса 0
| | Сообщение # 18
Постов: 2255
Все отпаивать не нужно. Приёмник ожил с выпаянными дросселями LNB ?Добавлено (11.03.2018, 18:43) --------------------------------------------- В твоём приёмнике управления питанием LNB управляется по квадратной шине. По этому сами ШИМ пока не трогай , проверь диоды что стоят возле самих шимок , и обязательно диоды что стоят возле самих приёмников , они должны там обязательно быть. Промерь какое сопротивление на входах приёмников. Вполне возможно что сами шимки целы , а вылетели сами диоды.
| | Сообщение # 19
sergei_-543
Постов: 105
Вот эти два кондера на плате относительно корпуса и плюса звониться на 0... На всей плате ещё 4 кондера также звоняться на 0..., отпаиваться они вообще не хотят, только отрываться, попробовать один оторвать, впаять рабочий и прозвонить?Добавлено (11.03.2018, 18:49) --------------------------------------------- Прости конечно, но где эти диоды? Я первый раз этот тюнер в жизни чина. Возле приемников слева на фото видно два диода, не выдавая проверил, рабочие... С выпаянными дросселями не включал, так как 0 Ом по входу осталось....
| | Сообщение # 20
Постов: 2255
Цитата sergei_-543 (  ) так как 0 Ом по входу осталось.... По входу каком , на штекере гнезда ?Добавлено (11.03.2018, 18:56) --------------------------------------------- В 65233 найди первую ногу и измерь что на ней творится , у обеих. Добавлено (11.03.2018, 18:58) --------------------------------------------- И что на восьмой ноге у 54327 , 54227 ?
