  • Страница 7 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Спутниковая приставка GS E501
Сообщение # 61
caha2011
  Постов: 766   Друзья
Цитата scar_mail ()
С47
На нем что написано то и покупайте
Сообщение # 62
scar_mail
  Постов: 2   ОК
Доброе утро, если бы была маркировка, я бы не спрашивал, а в магазине их продают с маркировкой на упаковке.
Купил я за 5 руб. конденсатор на 16V, 10uF, оказалось это максимальная емкость для этого корпуса, которая доступна в продаже (в нашем радио магазине). Впял его в ресивер, все работает, все счастливы smile smile smile Огромное спасибо sergei_-543 за то, что создал эту тему в чате, за его упорство и смелость, а так же большое спасибо nickolay130978 за технические советы и терпение. Спасибо Всем, кто принимал участие.
Сообщение # 63
blade174
Добрый день. Нашел в поиске эту тему, радиолюбителем не являюсь (мне проще КПП перебрать), но нужна помощь: Е501 утром включил, а каналы не показывают. До вечера отложил, в итоге нет сигнала со спутника, все по нулям(( Кабели оба прозвонил, все норм, головку подогнали рабочую такую же - ноль. Взял ресивер и у мамы проверил, подключив вместо рабочего ресивера - оба уровня по нулям. Что мне смотреть первым делом???
Сообщение # 64
Проверять блок питания.
Сообщение # 65
r8546
  Постов: 5   ОК
Там по-моему в бп 680мкф две штуки стоят ,я поменял на 1000мкф на 25в
Сообщение # 66
Сибиряк1591
  Постов: 7   ОК
Мужики помогите починить ресивер GS E501 после грозы не включается блок питания рабочий новый так как старый сгорел . подскажите что для начало надо замерить на плате чтоб точно узнать где что сгорело так как на плате нет видимых повреждений не каких
Файлы: 7379730.jpg (407.9 Kb)
Сообщение # 67
  Постов: 3056   U
После грозы практически ничего видимого и не остаётся, окромя приставок со встроенными БП, в основном всё невидимое.. smile
Если по входу питания нет КЗ то в посмотри все стабилизаторы питания, те что с дросселями рядом стоят, напряжения что должны быть на них можно поискать в инете на данный блок.
Так же вполне может слететь прошивка, а то и центральный чип пробить но это бывает редко, это я предполагаю на основе ремонта тех же TV приставок, тут могут быть те же болячки.
Сообщение # 68
Сибиряк1591
  Постов: 7   ОК
При включённом питание греется шимка 54227 палец держать не выносимо я ее обвёл в оранжевый кружок
Сообщение # 69
Сибиряк1591
  Постов: 7   ОК
Вот плата
Файлы: 4324590.jpg (348.3 Kb)
Сообщение # 70
  Постов: 3056   U
Раз греется, выпаять, проверить опять же на плате КЗ по выходу, поискать схему на эту приставку и посмотреть её обвязку по деталям, или проверить так, и нужно знать какое напряжение и ток она выдавала. Если подобной микрухи найти не получится, можно будет применить платку DC DC стабилизатора: https://ru.aliexpress.com/item....dnKiq79
  • Страница 7 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
