Не работает двигатель от блока управления
| | Сообщение # 41
Next6175
Постов: 43
samor, эту плату только сегодня впервые раскрутил, на диагностику даже не отдавал. На диагностику только плату буфера отдавал
| | Сообщение # 42
Нужно отследить откуда идут сигналы на управление двигателем , то что на оптопары 6н137 .... вангую что это R8-R10 , но не факт ... нужно отследить куда они идут .... если сразу на процессор то это "тухлое" дело ...Добавлено (26.01.2018, 18:49) --------------------------------------------- Как минимум проверить питание на плате управления ... экран можно не ставить ...
| | Сообщение # 43
Next6175
Постов: 43
Tygra, доброго дня! Спасибо Большое за помощь!!! Прозвонил R8 - R10 идут к оптопарам, а к R8 - R 10 идет от процессора. А в каких местах нужно проверить питание на плате управления?
| | Сообщение # 44
Напряжения на конденсаторах бочках 3шт ... А также батарейку , на всякий померить ... Если проц умер , то сожалею, но устройство в утиль ...
| | Сообщение # 45
Next6175
Постов: 43
Tygra, померил напряжение конденсаторах на плате управления самый крайний 24 - 30в по центру 22 - 24, крайний 20 - 22 в показывает, на батарейку 18 - 20 вДобавлено (27.01.2018, 11:13) --------------------------------------------- Tygra, батарейка сама 2,9 в
| | Сообщение # 46
Что то вы не правильно замеряете , откуда там 20в . на плате стабилизатор AMS какой то там их на 20в не было ... скорее всего 5 или 3.3в ... Должно быть после стабилизатора большого что паян слева около 5 , потом после AMS скорее всего 3.3в ... на нем написано сколько ... если там везде 20в , то экран не должен работать и процессор 99пр сгорел ....
| | Сообщение # 47
Вот тут замеряйте :
Включите мультиметр на постоянку , на 20в . Минусовый щуп подключите в точку GND , плюсовым замерте по указанным выводам , запишите по номерам где какое напряжение ....
| | Сообщение # 48
Next6175
Постов: 43
Мультиметр и щупы поставил как вы указали, показания: 1) 11,48в 2) 5в 3) 3,28в 4) 4,9 в 5) 3,3 в Все штекера отсоеденены от блока управления кроме основного питанияДобавлено (27.01.2018, 18:16) --------------------------------------------- Tygra, до этого я просто в конденсаторах замерял напряжение, т.е. Один щуп с одной, второй щуп с другой стороны ставил на постоянке
| | Сообщение # 49
А какие еще датчики подключены к устройству ?
| | Сообщение # 50
Next6175
Постов: 43
Tygra, к устройству подключается двигатель, оптический датчик контроля кромки и какие то включатели, которые издают звуковой сигнал при максимальном повороте
