  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
Не работает двигатель от блока управления
Next6175
  Постов: 43   ОК
Здравствуйте, помогите пожалуйста кто чем может)
Ситуация такая, на оборудовании сломался датчик контроля кромки, точнее не работает двигатель, а только гудит.
Этот двигатель проверял он рабочий. С блока управления выходят 3 провода (красного, желтого, синего цвета) которые соединяются к двигателю. Если все провода соединены двигатель гудит, а если убрать один провод красного цвета то " гул " становится больше. Когда убираешь один из остальных проводов ничего не происходит. В чем может быть причина?
Добавлено (25.01.2018, 12:51)
Такой двигатель
  Постов: 2165   Друзья
Скорее всего драйвер двигателя сдох ....
  Постов: 1693   Друзья
Next6175,
Цитата Next6175 ()
Такой двигатель
Next6175
  Постов: 43   ОК
Не получается загрузить
megos
  Постов: 1726   Друзья
Next6175, фото не более 2Мб весом должно быть.
Next6175
  Постов: 43   ОК
Сейчас может получится фото загрузить
Добавлено (25.01.2018, 13:34)
Это управляется с этого блока
Файлы: 3446923.jpg (271.1 Kb)
Next6175
  Постов: 43   ОК
Блок управления
Добавлено (25.01.2018, 13:48)
Пробовал проверить двигатель, соединил 2провода на провода желтого и синего цвета от блока управления, а к 3 проводу двигателя соединил конденсатор запитав его от желтого провода блока управления, двигатель работает крутится при любом нажатии кнопок только в одну сторону, а если конденсатор запитать от синего провода крутится в обратную сторону. Самое интересное если к этой системе соединить красный провод от блока управления двигатель не работает просто гудит.
Добавлено (25.01.2018, 14:00)
Почему из за красного провода от блока управления двигатель, который работал подключеный через конденсатор перестает работать? Получается что дело в красном проводе?
Добавлено (25.01.2018, 14:02)
megos, спасибо, вроде получилось загрузить
Файлы: 6473612.jpg (329.5 Kb)
megos
  Постов: 1726   Друзья
Next6175, похоже, что дело в блоке управления
Next6175
  Постов: 43   ОК
megos, из за какой детали блока управления может такая беда случиться?
Могу фото платы загрузить
megos
  Постов: 1726   Друзья
Next6175, а фиг его знает, фото почётче- посмотрим.
  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
