Не работает двигатель от блока управления
Сообщение # 31
Next6175
  Постов: 43   ОК
Корпус где штекера подключения двигателя, датчика кромки
Файлы: 0594293.jpg (232.5 Kb)
Сообщение # 32
Next6175
  Постов: 43   ОК
Эти IRF 740 греются в спокойном состоянии двигателя
Файлы: 4328191.jpg (344.9 Kb)
Сообщение # 33
  Постов: 2165   Друзья
Если транзисторы и диоды проверенны ( в чем я не совсем уверен) , то остается только сама микросхема HEF либо оптопары 6н137 ... При условии наличии питания у них ....
Сообщение # 34
Next6175
  Постов: 43   ОК
Tygra, почему рабочий двигатель подключенный через конденсатор перестает работать при подключении красного провода? Как можно проверить питание у оптопары 6N137?
Сообщение # 35
Next6175
  Постов: 43   ОК
Плата управления и плата буфера
Добавлено (26.01.2018, 12:18)
Tygra, проверил HEF 4081BP питание
Поступает 11,2 вольт
Добавлено (26.01.2018, 14:43)
Отсоединил плату управления от буфера, на 3 проводах к двигателю поступает напряжение 29 - 30 вольт (красный синий, синий желтый, красный желтый везде по 30в) двигатель не греется и irf 740 тоже не греется
Файлы: 2491287.jpg (294.2 Kb) · 3037301.jpg (291.6 Kb) · 1462912.jpg (187.0 Kb)
Сообщение # 36
  Постов: 2165   Друзья
Ну раскручивай плату управления , показывай что там творится ...
Сообщение # 37
Next6175
  Постов: 43   ОК
Плато управления
Добавлено (26.01.2018, 15:17)
Tygra, получается что плато буфер целый?
Файлы: 6610042.jpg (377.6 Kb)
Сообщение # 38
  Постов: 2165   Друзья
Зачем меняли стабилизатор слева в корпусе то220 ?
Сообщение # 39
Next6175
  Постов: 43   ОК
Tygra, ничего не меняли, кроме логической микросхемы и импульсного диода. Стабилизатор в плате буфера находится?
Сообщение # 40
samor
  Постов: 215   Друзья
Next6175, на последнем фото слева 5 ног, пайка не похожа на заводскую
