  • Страница 7 из 9
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Не работает двигатель от блока управления
Сообщение # 61
  Постов: 1693   Друзья
Цитата Сергей-78 ()
Его проверяли, может там контакты слиплись или наоборот, выгорели.
Цитата Next6175 ()
щелкает когда звуковое оповещение включается
Оно будет щёлкать даже если контактов и не осталось или они слиплись...Ты наглядно их проверь. Управление двигателя реверсивное,организовано на релюшках,а уж релюшками управляет электроника.Проверь контакты реле как тебе Сергей сказал.
Сообщение # 62
Next6175
  Постов: 43   ОК
Tygra, чтобы проверить резистор, укажите пожалуйста куда плюс и минус цешки ставить. По схеме
К двигателю ток от S ножки резистора поступает
Добавлено (30.01.2018, 18:29)
Сергей-78, укажите пожалуйста как релюшку проверить! Я думал что релюшка только для звукового оповещения нужна
Сообщение # 63
  Постов: 2165   Друзья
Я возможно не разглядел куда идет реле , но это же частотник , нафига ему реле ? Оно может в обе стороны равноценно и с какой хочешь скоростью ...
Добавлено (30.01.2018, 19:07)
Next6175, Переключаете мультиметр на измерение сопротивления , смотрите по дорожкам куда идут с вывода G каждого ирф740 , к данной дорожке одним концом полосатые сопротивления , замеряете сопротивление каждого резистора такого ... Устройство нужно отключить и подождать с пол часика , что бы все емкости разрядились , иначе можно спалить мультиметр .... Что бы проверить транзисторы ... их надо бы выпаивать .... диоды аналогично ... выпаивать хотя бы один конец ..
Сообщение # 64
  Постов: 2165   Друзья
Вот этот резистор выглядит подозрительным :
Файлы: 8362694.jpg (231.9 Kb)
Сообщение # 65
Next6175
  Постов: 43   ОК
Tygra, От транзистора вывода G измерил сопротивление резисторов, который находятся на этой дорожке показало по 118 Ом - на фото обведенный красным по центру т.е. Только Нижний ряд резисторов относятся к транзистору вывода G.
Верхний ряд резисторов по 978 Ом
Файлы: 9485610.jpg (303.8 Kb)
Сообщение # 66
Next6175
  Постов: 43   ОК
У этих резисторов вроде одинаковы полоски, но показывают сопротивление по разному R21 - 1970 Ом, R15 - 660 Oм
Так должно быть?
Файлы: 9182079.jpg (249.4 Kb)
Сообщение # 67
Next6175
  Постов: 43   ОК
Tygra, эти резисторы тоже похожи
R16 - 662oМ
Который возле транзистора 986 ом
Файлы: 3444864.jpg (250.9 Kb)
Сообщение # 68
  Постов: 2165   Друзья
Так.. надо проверить что на выходе оптопар ... Отключаем блок управления , замеряем на каждой G1-G3 В указанных точках :
Мультиметр на предел 200в постоянки ... Аккуратно, за выводы не браться ! Все под напряжением сети !
P\S Или еще вариант , отнести в нормальный сервис , там думаю починят , обычно нормальные "сервисники" так не паяют , очень м\б что квалификации не хватило для нормальной проверки силовых деталей ....
P\P\S Оптопара G2 выглядит подозрительной .....
Файлы: 2702035.jpg (232.5 Kb)
Сообщение # 69
Next6175
  Постов: 43   ОК
Tygra, этот электронщик типа супер пупер)) в нашем городе
Добавлено (31.01.2018, 20:50)
Tygra, замерять не подключая двигатель и штекера?
Добавлено (31.01.2018, 21:16)
Tygra, замерил как вы указали мультиметр на постоянку 200 в
На оптопарах G1 - G3 показывает по 10,4 в.
Я думал там 220 в будет))
Сообщение # 70
  Постов: 2165   Друзья
Ну при одинаковых сигналах с оптопар если все равно на двигатель идет питание , и транзисторы с резисторами целы , значит микра или брак или была спалена в процессе замены , статику они не любят ...
Теперь замерь все выводы на микросхеме относительно 7ого вывода :
Мультиметр 20в постоянки , минус на 7ой вывод , плюс пройтись аккуратно по одному по каждому выводу микросхемы , данные записать ....
Файлы: 8936310.jpg (233.0 Kb)
  • Страница 7 из 9
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
