Не работает двигатель от блока управления
| | Сообщение # 21
Next6175
Постов: 43
Tygra, один из irf 740 грелся сильно Плато управления куда дисплей соединен он в корпусеДобавлено (25.01.2018, 19:46) --------------------------------------------- Сегодня подключил 3 провода от блока управления к двигателю, через 5 - 10 мин двигатель сильно нагрелся руки можно было обжечь, хотя просто соединл и на кнопки не нажимал
| | Сообщение # 22
Проверять сигналы на буфере перед оптопарами , если там есть сигнал постоянный , значит искать проблему в блоке управления , без схемы тяжко , срисовать часть и решить , можно ли отключать плату управления от буфера . Если да , то отключить и проверить что на двигатель ничего не идет .... В состоянии покоя на оптопарах не должно быть сигналу .... ИРФ740 по сигналу с управления должны создавать 3 фазы из постоянки с нужной частотой , а сейчас какая то из фаз в постоянке , а то и две ... Искать откуда сигнал ... если сигнала нет то копать платы с ирф740 , если сигнал есть , то копать плату управления ...
| | Сообщение # 23
Next6175
Постов: 43
Tygra, к буферу относится та часть плата которую я загрузил по фотке, а управление там где кнопки?Добавлено (25.01.2018, 21:51) --------------------------------------------- Если я правильно понял, то да буфер от управления отсоединяется спокойно
| | Сообщение # 24
megos
Постов: 1726
Цитата Next6175 (  ) один из irf 740 грелся сильно скорее всего он постоянно открыт, и если он не пробит, то на него не поступает управляющий сигнал. Вопрос почему, или его не выдаёт блок управления, или неисправность по пути.
Цитата Next6175 (  ) а управление там где кнопки да, там плата с контроллером должна быть.
Цитата Tygra (  ) а сейчас какая то из фаз в постоянке , а то и две походу цепи "красного" провода постоянно открыты. Next6175, надо будет выложить фото обратной стороны платы, чтоб дорожки нормально видно было.
| | Сообщение # 25
Силовая часть должна быть типа такой :
| | Сообщение # 26
Next6175
Постов: 43
megos, обратная сторона платыДобавлено (26.01.2018, 08:56) --------------------------------------------- Круг это конденсатор, стрелка это линия красного провода
| | Сообщение # 27
Очень может быть что сдох HEF4081 , 4 элемента И . По всей видимости управление через оптопары поступает именно на него . Как вариант включить не подключая этот оранжевый разъем ... Если двигатель так же гудит и греется , то думаю либо брать цешку и проверять уровни на HEF4081 или сразу ее заменить ... Аккуратно , там высокое напряжение не развязанное от сети !
| | Сообщение # 28
Next6175
Постов: 43
Tygra, на оранжевый разъем ничего не подключается, для чего он так и не понял. Наверное для доп датчиков
| | Сообщение # 29
На HEF4081 должно быть питание , выводы 7-14 , думаю от 5 до 15в должно быть , по датащиту 3-18в ... Если на ней нет питания , у нее могут выходы висеть в воздухе и от того случайным образом открываться силовые транзюки ...
| | Сообщение # 30
Next6175
Постов: 43
Расскажу все из за чего эта проблема случилось. Этот двигатель рассчитан на нагрузку 50кг, при увеличении натяжения материала думаю нагрузка на двигатель увеличилось больше 50кг, в итоге пошел дым с блока управления и запах)) потом разобрав блок управления понял, что греется сильно логическая микросхема HEF 4081BP и самый крайний напротив Hef4081bp импульсный диод fr207, их заменили на новый. В результате при нажатии на кнопки поворота вправо или влево сигнал к двигателю идет, но двигатель гудит и не вращается. в спокойном состоянии вчера заметил двигатель греется и еще греются 2 шт irf740
