БП компьютерный на tl494 не запускается
Сообщение # 111
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
msmmmm, между эмиттером Q1 и катодом Д7 и эмиттером Q2 и катодом Д8
Добавлено (04.03.2017, 23:51)
но я уже понял то что должно быть напряжение
Добавлено (04.03.2017, 23:52)
межвитковое замыкание??? biggrin biggrin biggrin
Сообщение # 112
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Это очень маловероятно в согласующем трансформаторе. Но у тебя и Д28-29 погорели. wacko Все может быть.
Сообщение # 113
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
ща,минутку...прозвоню
Добавлено (05.03.2017, 00:12)
жаль...они целы smile
Сообщение # 114
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Это я о твоем сообщении # 75. Там и картинка.
Беда в том, что после тл-ки частота около 35кГц. Тестер может и не брать.
Сообщение # 115
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
выпаял их,прозвонил...без них запустил-все равно не работает...может попробовать изменить номиналы резисторов на базах Q1 Q2?
Добавлено (05.03.2017, 00:18)
у меня тестер частоту не меряет...)
Добавлено (05.03.2017, 00:20)
мне кажется надо тл-ку заменить попробовать...AZ7500 вроде ее аналог...вот только бы фен сделать теперь надо biggrin
Сообщение # 116
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Тестер с такой частотой может и напряжение не мерить нормально.
Я не сторонник менять все вслепую. Но у меня есть приборы. Там ремонта на 15 минут, но нужен осциллограф. Решать тебе - может быть лишняя работа, а может и заработать.
Сообщение # 117
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
солидарен
Добавлено (05.03.2017, 00:28)
завидую... biggrin
Добавлено (05.03.2017, 00:29)
тоже завидую... biggrin
Добавлено (07.03.2017, 23:18)
msmmmm, спасибо тебе!!!!! smile
Добавлено (07.03.2017, 23:19)
msmmmm, нашел!!!вот прям только что....искал и нашел-R7 сгорел!!!
Добавлено (07.03.2017, 23:20)
msmmmm причем с виду не почерневший и ножки на месте,а сопротивление бесконечность!))))
Добавлено (07.03.2017, 23:27)
напряжение чего то скачет на выходе...от 3 до 12...
Добавлено (07.03.2017, 23:35)
о!все нормально!!!я через лампочку подсоединял-отсоеденил-25.7V на выходе...как мне бы теперь защиту захимичить biggrin biggrin biggrin
Сообщение # 118
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Цитата 46БРАТ46 ()
спасибо тебе
Мне-то за что? biggrin
Поищи в сети есть переделки под лабораторные ИП. Там ток идет на нагрузку через шунт, а напряжение шунта подается на второй усилитель ошибки ТЛ494.
Цитата 46БРАТ46 ()
25.7V на выходе
Напряжение регулируется? Ничего не греется без нагрузки?
Сообщение # 119
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Цитата msmmmm ()
Мне-то за что?
я вряд ли стал смотреть напряжение на Q1 Q2 либо это случилось бы полгода спустя biggrin я уже если честно хотел подзабить на эту затею smile
Добавлено (08.03.2017, 12:56)
от нуля до предела...регулировка плавная при заявленных 47К на резисторе,греются Q1 Q2 Q3 НО они без радиатора и вентилятора но нагреваются так что палец терпит (что то я не подумал термопарой замерить).
Добавлено (08.03.2017, 12:58)
я все никак не могу понять роль шунта,для чего он нужен и что будет если без него?
Добавлено (08.03.2017, 13:04)
я так приблизительно понимаю,НО не допонимаю
Сообщение # 120
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
вот на этой схеме получается 15 и 3 выходы соединяются между собой через резистор с конденсатором?
я уже давно ее разглядываю smile
Файлы: 8206411.jpg (232.9 Kb)
