ganinasa, Цитата ganinasa (
Электролиты поставить на выходе на большее напряжение
на выходе я на 25/2000мкф поставил Добавлено (03.03.2017, 17:43)
Цитата msmmmm (
Уменьши R47
у меня там переменный сп3 на 47К Добавлено (03.03.2017, 17:44)
msmmmm, а защиту...я на землю пока что замкнул 4 ногу
Добавлено (03.03.2017, 17:46)
Цитата msmmmm (
С3 впаять
да...все на месте Добавлено (04.03.2017, 10:38)
msmmmm, еще такой вопрос-на входе диоды q1-q4 если у меня имеются две пары с разными номиналами,при впаивании лучше составлять пары из разных диодов? допустим 1 пара один на 1А а второй на 2А....там у меня просто мост не подходит я его с другой стороны напаял временно поверхностно....и еще если мост на 4А значит ли что я могу суммировать А одиночных диодов чтобы получить аналог моста?
Добавлено (04.03.2017, 23:14)
Цитата msmmmm (
напряжение между эмиттером Q1 и катодом Д7 и эмиттером Q2 и катодом Д8
там ноль у меня...и там и тамДобавлено (04.03.2017, 23:16)
msmmmm, D5-D8 все диоды хорошие,попробовать конденсаторы поменять?сильно они мне кажется не влияют или это кажется?
