БП компьютерный на tl494 не запускается
| | Сообщение # 121
msmmmm
Постов: 891
0,04 Ома 10Вт - это и есть шунт. Нужен для преобразования тока, потребляемого нагрузкой, в напряжение. По закону Ома U=I*R, напряжение на шунте пропорционально току через него. Если напряжение шунта превысит какое-то максимальное значение, значит ток выше нормы, дальше хоть аварийно выключай ТЛ-ку, хоть стабилизируй ток на нужном или безопасном уровне. На схеме - регулятор напряжения и тока, если ток не выше установленного, то регулируется напряжение, если попытается превысить установленный, то стабилизатор уменьшит напряжение и ток стабилизируется.
| | Сообщение # 122
46БРАТ46
Постов: 582
msmmmm, сейчас в первую очередь надо сделать защиту,а уж потом регулировку (кстати,регулируется от 2.5V,не от ноля...) не расскажешь по какому принципу срабатывает защита и что на что влияет?
| | Сообщение # 123
46БРАТ46
Постов: 582
сейчас на данный момент PS-ON на земле,полностью все впаяно обратно,вот так все родное...Добавлено (09.03.2017, 17:12) --------------------------------------------- правильно это или нет-не знаю потому что не знаю как это все срабатывает  Добавлено (09.03.2017, 22:14) --------------------------------------------- СТРАШНО сейчас пытался проверить на КЗ подключил 12 вольтовую лампочку потребление 8.45А при выставленных 12 вольтах и медным тонким волоском пробовал закоротить + и -...не срабатывает-проводок сгорает,искал в сети-нигде не описывается принцип работы....
| | Сообщение # 124
msmmmm
Постов: 891
Я бы так не делал. В блоке питания напряжения стабильны, узел защиты распознает КЗ по снижению напряжения 3,3В. А оно в свою очередь исчезнет, если замкнуть +5В или +12В. У тебя блок с регулировкой напряжения. По какому критерию отключать блок? По моему мнению, шунт здесь идеальный вариант. Или может еще кто чего подскажет.
| | Сообщение # 125
46БРАТ46
Постов: 582
ээээээээээээх!!!не понимаю я шунт!!!  Добавлено (09.03.2017, 22:28) --------------------------------------------- msmmmm,
| | Сообщение # 126
msmmmm
Постов: 891
Цитата 46БРАТ46 (  ) не понимаю я шунт!!! Чего там понимать, ты же сам схему выложил?
| | Сообщение # 128
msmmmm
Постов: 891
Что непонятно в сообщении 121?
| | Сообщение # 129
46БРАТ46
Постов: 582
msmmmm, Цитата msmmmm (  ) Нужен для преобразования тока, потребляемого нагрузкой, в напряжение.
Цитата msmmmm (  ) напряжение на шунте пропорционально току через него. Если напряжение шунта превысит какое-то максимальное значение, значит ток выше нормы, дальше хоть аварийно выключай ТЛ-ку, хоть стабилизируй ток на нужном или безопасном уровне. На схеме - регулятор напряжения и тока, если ток не выше установленного, то регулируется напряжение, если попытается превысить установленный, то стабилизатор уменьшит напряжение и ток стабилизируется
только вот это непонимаю  Добавлено (09.03.2017, 22:50) --------------------------------------------- если увеличить сопротивление шунта то на 0.5Е теоретически,получим в наличии меньше тока в использовании,то есть меньший максимальный ампераж?
| | Сообщение # 130
msmmmm
Постов: 891
Давай конкретно по выложенной схеме. Видишь общий провод идет к выходу ИП (GND) через резистор 0,04 Ома? Весь ток нагрузки будет идти через него. Пока понятно? Идем дальше. Напряжение на выводах шунта пропорционально току. Оно снимается с правого вывода шунта и подается на 16 вывод 494. Пока все понятно?Добавлено (09.03.2017, 22:56) ---------------------------------------------
Цитата 46БРАТ46 (  ) увеличить сопротивление шунта Шунт - это не ограничивающее сопротивление, это датчик, позволяющий измерять ток.
