  • Архив - только для чтения
    БП компьютерный на tl494 не запускается
    Сб, 04.03.2017, 22:52 | Сообщение # 111
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    msmmmm, между эмиттером Q1 и катодом Д7 и эмиттером Q2 и катодом Д8
    Добавлено (04.03.2017, 23:51)
    но я уже понял то что должно быть напряжение
    Добавлено (04.03.2017, 23:52)
    межвитковое замыкание??? biggrin biggrin biggrin
    Сб, 04.03.2017, 23:03 | Сообщение # 112
    msmmmm
      Постов: 891   Друзья
    Это очень маловероятно в согласующем трансформаторе. Но у тебя и Д28-29 погорели. wacko Все может быть.
    Сб, 04.03.2017, 23:12 | Сообщение # 113
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    ща,минутку...прозвоню
    Добавлено (05.03.2017, 00:12)
    жаль...они целы smile
    Сб, 04.03.2017, 23:13 | Сообщение # 114
    msmmmm
      Постов: 891   Друзья
    Это я о твоем сообщении # 75. Там и картинка.
    Беда в том, что после тл-ки частота около 35кГц. Тестер может и не брать.
    Сб, 04.03.2017, 23:20 | Сообщение # 115
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    выпаял их,прозвонил...без них запустил-все равно не работает...может попробовать изменить номиналы резисторов на базах Q1 Q2?
    Добавлено (05.03.2017, 00:18)
    у меня тестер частоту не меряет...)
    Добавлено (05.03.2017, 00:20)
    мне кажется надо тл-ку заменить попробовать...AZ7500 вроде ее аналог...вот только бы фен сделать теперь надо biggrin
    Сб, 04.03.2017, 23:26 | Сообщение # 116
    msmmmm
      Постов: 891   Друзья
    Тестер с такой частотой может и напряжение не мерить нормально.
    Я не сторонник менять все вслепую. Но у меня есть приборы. Там ремонта на 15 минут, но нужен осциллограф. Решать тебе - может быть лишняя работа, а может и заработать.
    Вт, 07.03.2017, 22:35 | Сообщение # 117
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    солидарен
    Добавлено (05.03.2017, 00:28)
    завидую... biggrin
    Добавлено (05.03.2017, 00:29)
    тоже завидую... biggrin
    Добавлено (07.03.2017, 23:18)
    msmmmm, спасибо тебе!!!!! smile
    Добавлено (07.03.2017, 23:19)
    msmmmm, нашел!!!вот прям только что....искал и нашел-R7 сгорел!!!
    Добавлено (07.03.2017, 23:20)
    msmmmm причем с виду не почерневший и ножки на месте,а сопротивление бесконечность!))))
    Добавлено (07.03.2017, 23:27)
    напряжение чего то скачет на выходе...от 3 до 12...
    Добавлено (07.03.2017, 23:35)
    о!все нормально!!!я через лампочку подсоединял-отсоеденил-25.7V на выходе...как мне бы теперь защиту захимичить biggrin biggrin biggrin
    Вт, 07.03.2017, 22:59 | Сообщение # 118
    msmmmm
      Постов: 891   Друзья
    Цитата 46БРАТ46 ()
    спасибо тебе
    Мне-то за что? biggrin
    Поищи в сети есть переделки под лабораторные ИП. Там ток идет на нагрузку через шунт, а напряжение шунта подается на второй усилитель ошибки ТЛ494.
    Цитата 46БРАТ46 ()
    25.7V на выходе
    Напряжение регулируется? Ничего не греется без нагрузки?
    Ср, 08.03.2017, 12:04 | Сообщение # 119
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    Цитата msmmmm ()
    Мне-то за что?
    я вряд ли стал смотреть напряжение на Q1 Q2 либо это случилось бы полгода спустя biggrin я уже если честно хотел подзабить на эту затею smile
    Добавлено (08.03.2017, 12:56)
    от нуля до предела...регулировка плавная при заявленных 47К на резисторе,греются Q1 Q2 Q3 НО они без радиатора и вентилятора но нагреваются так что палец терпит (что то я не подумал термопарой замерить).
    Добавлено (08.03.2017, 12:58)
    я все никак не могу понять роль шунта,для чего он нужен и что будет если без него?
    Добавлено (08.03.2017, 13:04)
    я так приблизительно понимаю,НО не допонимаю
    Ср, 08.03.2017, 12:11 | Сообщение # 120
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    вот на этой схеме получается 15 и 3 выходы соединяются между собой через резистор с конденсатором?
    я уже давно ее разглядываю smile
    Файлы: 8206411.jpg (232.9 Kb)
