    • Страница 15 из 15
    • 13
    • 14
    • 15
    БП компьютерный на tl494 не запускается
    Чт, 09.03.2017, 22:42 | Сообщение # 141
    msmmmm
      Постов: 891   Друзья
    Именно. Это и видим на схеме.
    Пт, 10.03.2017, 21:42 | Сообщение # 142
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    Цитата msmmmm ()
    Все верно.
    наконец то до меня дошло biggrin все,я спать.
    Добавлено (09.03.2017, 23:43)
    порадовал smile
    Добавлено (10.03.2017, 22:36)
    msmmmm, сделал все по схеме,вместо шунта использовал дорожку...регулировка по току что 1К что 47К регулируется в пределах от 5 до 9A smile
    Добавлено (10.03.2017, 22:42)
    msmmmm, думаю надо вот так попробовать smile
    Пт, 10.03.2017, 21:42 | Сообщение # 143
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    msmmmm,
    Файлы: 3845273.jpg (236.7 Kb)
    Пт, 10.03.2017, 22:28 | Сообщение # 144
    msmmmm
      Постов: 891   Друзья
    46БРАТ46, у дорожки слишком малО сопротивление, вот и результат.
    Проверь еще раз: шунт должен стоять от общего провода блока к выходной клемме GND. Я просто не представляю где там на общем тонкие дорожки, которые могут выполнять роль шунта. Чтобы регулировка тока была от нуля, провод от нижнего вывода переменного резистора лучше припаять как можно ближе к левому выводу шунта. То, что регулировка есть - уже неплохо. Номиналами особо не жонглируй, т.к. может получиться перерегулирование, неуправляемые колебания и долгие поиски "а что не так?" без осциллографа.
    Сб, 11.03.2017, 13:50 | Сообщение # 145
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    msmmmm, понял все smile
    Добавлено (11.03.2017, 00:32)
    msmmmm, а у дорожки сопротивление составляет 0.004-0.005Е
    Добавлено (11.03.2017, 00:34)
    вот это точно...он у меня впаян прямо рядом с tl-кой... smile
    Добавлено (11.03.2017, 11:38)
    msmmmm, напряжение упало до 16.7 максимум...может "косу" отпаять?
    Добавлено (11.03.2017, 11:39)
    выходной конденсатор заменен на 35V...
    Добавлено (11.03.2017, 14:50)
    все...сделал подобие шунта из стальной проволоки теперь регулируется как и написано,правда максимум не знаю сколько,но 8.5A есть...а больше пока что и не надо...теперь надо шунт сделать путевый
    • Страница 15 из 15
    • 13
    • 14
    • 15
