БП компьютерный на tl494 не запускается
Сообщение # 71
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Цитата ert_zeb ()
и пора окончательно доламывать БП
hands up
Добавлено (19.02.2017, 14:01)
ert_zeb, я так думаю пора...если с другого взять трансформатор он подойдет? есть у меня еще пару ИБП-из них хочу собрать хотя бы одно зарядное 5А и вольт 13-14...лишь бы работало...смотрел много видео и читал историй только вот никак не могу понять по какому принципу они все работают...трансформаторные еще более менее понимаю (эмулятор помог разобраться) а вот ИБП никто вот не обьясняет что и за что отвечает facepalm
Добавлено (19.02.2017, 15:32)
https://www.youtube.com/watch?v=vvHEz2GyLOk
Добавлено (19.02.2017, 15:33)
кто что думает по этому поводу?стоит попробовать? smile
Сообщение # 72
ert_zeb
  Постов: 99   ОК
Это уж как повезёт. Во-первых сами трансформаторы (даже если они с виду одинаковые) могут иметь разную разводку под разные печатки.
Посадочные места также могут быть не одинаковыми.
К тому же у разных БП могут быть разные схемы дежурного источника. И он не обязан быть автогенераторным как в данном случае.
Вполне себе бывают на микросхемах (у них витков меньше и потому в автогенераторе частота такого транса убежит в мегагерцы).
Поэтому нужно либо что-то очень близкое, либо с другого выпилить кусок и сюда приделать или ещё что-то очень творческое.
Сообщение # 73
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
ert_zeb, у нас здесь случай особый - выпаяно все после диодного моста, мост цел - проверено, а лампочка вместо предохранителя светит. Причину никто, кроме 46БРАТ46 не найдет, пока можем только морально поддержать. Если выпаяны, как раньше говорилось, С1, С2, R12, D9, Q1, Q2, D5, D6, С3 и продолжает светить лампа, то ни о каких трансформаторах пока речи нет. Элементарные сопли на плате, или пробой (что хуже - тяжелей найти). Появится высокое - можно копать дальше, там остальное и выяснится.
Сообщение # 74
ganinasa
  Постов: 62   ОК
Выше советовал перерезать дорожку после С1. А там, если опять загорится лампочка, всего 5 деталей проверить.
Сообщение # 75
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
выпаял....кз ушло biggrin буду обратно потихоньку впаивать и смотреть...методом научного тыка!!!
Добавлено (20.02.2017, 11:46)
первым делом конденсаторы на входе и дежурное я так думаю?
Добавлено (20.02.2017, 13:50)
дежурка появилась....осталось чуть чуть....половина диодов пробито?отчего это?
неужели от замыкания?
Файлы: 5317688.gif (164.7 Kb)
Сообщение # 76
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
redish, привет) не подскажешь как повлияет на режим работы по линии +12V удаление данных диодов?
Файлы: 6072743.gif (54.6 Kb)
Сообщение # 77
redish
  Постов: 2405   Друзья
там должен быть мост и половину его убрать нельзя! Плохо повлияет... biggrin
Сообщение # 78
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
redish, мгм,понял...только ведь мост там два диода вроде бы (на фото) а два задние которые они на -12 как я понимаю и как мне кажется не особо то нужны :-)
Файлы: 3522602.jpg (95.9 Kb)
Сообщение # 79
redish
  Постов: 2405   Друзья
46БРАТ46, так тебе бп нужен или огрызок от него? smile
Сообщение # 80
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
по +12V линия с регулировкой по напряжению и току smile
Добавлено (20.02.2017, 20:25)
да там я сейчас пробовал без тех диодов двух там нет напряжения чего то...оставлю их)
Добавлено (20.02.2017, 20:26)
мне зарядное из него нужно для акб smile
