БП компьютерный на tl494 не запускается
| | Сообщение # 51
msmmmm
Постов: 891
Еще может пробой шипеть, проверь в темной комнате, может будет светиться.
| | Сообщение # 52
46БРАТ46
Постов: 582
msmmmm, раньше шипело-уже не шипит...поначалу шипело и все работало,потом лампочка заморгала как поворотник на машине равномерно,а потом вовсе загорелась и вот.......
| | Сообщение # 53
msmmmm
Постов: 891
Выпаивай, наверное, Д9 и конденсаторы. Меряй сопротивление. Если не увеличится до разумного - ищи на плате сопли, уголь, все остальное уже отключено.
| | Сообщение # 54
46БРАТ46
Постов: 582
msmmmm, почему то в одну сторону сопротивление бесконечно а меняешь щупы и четыре с половиной показывает...уже башка ща взорвется
| | Сообщение # 55
46БРАТ46
Постов: 582
msmmmm, вот это за что конденсатор отвечает?
| | Сообщение # 56
msmmmm
Постов: 891
Конденсатор СЗ, включенный последовательно с первичной обмоткой Т1, ликвидирует постоянную составляющую тока через обмотку, исключая тем самым подмагничивание его сердечника. Но у тебя выпаяны ключи и диоды, и цепь, в которой установлен этот конденсатор, висит в воздухе. Влиять не должен, разве что через сопли.Цитата 46БРАТ46 (  ) почему то в одну сторону сопротивление бесконечно а меняешь щупы и четыре с половиной показывает... Если диодный мост подключен, то это он звонится. Если нет - ищи невыпаянный диод в цепи. Поставь тестер на прозвонку диодов. Если это мост, покажет удвоенное напряжение одиночного диода. Бесконечность, это если + тестера на + схемы? Тогда все должно быть нормально, можно через лампу напряжение подавать. Если засветится - зови попа.
| | Сообщение # 57
46БРАТ46
Постов: 582
msmmmm, у меня нет прозвонки диодов((((я их сопротивлением прозваниваю ))))Добавлено (18.02.2017, 09:24) --------------------------------------------- хотел сделать зарядное для акб авто...похоже надо идти другим путем ))) Добавлено (18.02.2017, 09:29) --------------------------------------------- есть у меня трансформатор с тремя парами выводов,при подключении в сеть выдает на одной обмотке около 250 а на второй 25v при подсоединении электролита начинает выдавать в пределах 50v...это из-за того что импульс выравнивается? (у меня осциллографа тоже нет )
| | Сообщение # 58
ganinasa
Постов: 62
Напряжение после моста увеличивается на конденсаторе, но под нагрузкой просядет. По блоку ИБП надо восстанавливать. Вы уже много сделали. Мост проверили? Отключите высокое от дежурки, у вас останется мост и конденсаторы. Включите, должна лампа вспыхнуть и погаснуть, на электролитах должно быть 310в. Если всё нормально дальше копать дежурку.
| | Сообщение # 59
46БРАТ46
Постов: 582
ganinasa, то есть поднять этот резистор и оно отключиться?Добавлено (18.02.2017, 10:43) --------------------------------------------- я его уже поднимал и лампочка горела...
| | Сообщение # 60
ganinasa
Постов: 62
После С1 перерезать дорожку. Вы резистор убираете, но остаётся цепь по D9.( если пробит) Q1. Q2. + диоды
