БП компьютерный на tl494 не запускается
Сообщение # 81
ganinasa
  Постов: 62   ОК
Выпаивал всё лишнее, защиту убирал и добавлял небольшую плату управления. Получалась стабилизация напряжения и тока. Тоже делал зарядные для АКБ. Получалось 22в и ток до 10а. В некоторых добавлял дежурку от отдельного трансика и запитывал ещё вентиллятор от него и вольтметр с амперметром. Некоторые дежурки не тянули вентиллятор.
Радиоежегодник №5 2011г." Встраиваемая универсальная плата управления лабораторными БП."
Сообщение # 82
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
46БРАТ46, так чем все закончилось? или еще не закончилось?
Сообщение # 83
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
msmmmm, все восстановил...все заработало...22V выдает,подключал лампочку с авто (55\60 ватт) 60 ватт (вроде как получается около 5 ампер) при 10 минутах работы ничего не нагрелось вообще...отсоединил лампочку и соединил эти провода-вылет "силовиков".....все-таки мне надо научиться в первую очередь аккуратности biggrin
Добавлено (23.02.2017, 15:10)
ganinasa, да,вот такого плана собрать хочу...
Добавлено (23.02.2017, 15:16)
всех с праздником!
Добавлено (24.02.2017, 15:16)
почему перестала работать защита от кз?я из нее ничего не трогал?может ли быть это из за силовых транзисторов?они по характеристикам немного отличаются...
Сообщение # 84
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Цитата 46БРАТ46 ()
22V выдает
Если проходит напряжение 22В, значит защиты отключены.
Сообщение # 85
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
msmmmm, ща покажу чего я напаял...
Сообщение # 86
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
msmmmm,
Добавлено (25.02.2017, 19:53)
msmmmm, вот этого у меня нет...дежурка есть,а больше никаких напряжений нет почему-то...
Файлы: 6793555.gif (173.9 Kb)
Сообщение # 87
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
msmmmm, не подскажешь,сколько тока сможет выдать вот этот трансформатор примерно...или это зависит полностью от платы управления?
Файлы: 8095141.jpg (227.6 Kb) · 1254172.jpg (166.7 Kb) · 8933358.jpg (169.8 Kb)
Сообщение # 88
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Судя по диаметру провода вторичной обмотки, допустимый ток при плотности 2А/мм2 - 200мА. Напряжение ее же должно быть 100В (по виткам). Мощность получаем 100х0,2=20Вт. Ну и на вид где-то так же - 15-20 Вт. Остальное зависит от железа, сечений сердечника и окна. И еще много чего smile . Реально - 10-15 Вт.
И о какой плате управления идет речь с железным трансформатором?
Так писал, что есть напряжение?
Регулировку разбалансировал, защиту от КЗ убрал, но ее вход не отключил. Как должно работать в таком виде, сейчас вникать некогда. Если сам не победишь, посижу подумаю куда чего впаять.
Сообщение # 89
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
msmmmm, я провода замкнул по выходу неспециально...пришлось транзисторы менять но как мне кажется они просто напросто не открываются-у тех был макс.V база-эммитер 7V а у этих 9V или это не из за этого? сегодня достану еще бп на донора посмотрю что там стоит...
Сообщение # 90
ganinasa
  Постов: 62   ОК
На 4 ноге 494 не должно быть (+) напряжения. Это защита. Дежурка будет работать а 494 не запустится, пока не будет замкнуто PS-on на массу Q12.D28 ( но это вы убрали) и не будет поступать +5в с защиты Q8. D29.
Проврьте напряжение на 12 ноге 494 и опорное +5в на 14 ноге.
