БП компьютерный на tl494 не запускается
| Сб, 18.02.2017, 11:59 | Сообщение # 61
46БРАТ46
Постов: 582
ganinasa, а D9 У МЕНЯ ВЫПАЯН )))Добавлено (18.02.2017, 12:58) ---------------------------------------------
Цитата ganinasa ( ) Q1. Q2. + диоды они тоже выпаяны,так же выпаян Q4Добавлено (18.02.2017, 12:58) --------------------------------------------- ТОЧНЕЕ Q3 Добавлено (18.02.2017, 12:59) --------------------------------------------- И ВСЕ РАВНО ГОРИТ (КЗ)
| Сб, 18.02.2017, 12:43 | Сообщение # 62
ganinasa
Постов: 62
Чудес не бывает. Тогда сталось проверить мост + С1, С2 и параллельно им резисторы. Если будет гореть лампа, тогда выпаять мост и включить. Обычно без подачи высокого на схему после диодов, должна вспыхнуть и погаснуть. там деталей то всего 5 штук.
| Сб, 18.02.2017, 14:32 | Сообщение # 63
msmmmm
Постов: 891
| Сб, 18.02.2017, 16:26 | Сообщение # 65
46БРАТ46
Постов: 582
msmmmm,Добавлено (18.02.2017, 17:26) --------------------------------------------- msmmmm, я сразу начал на конденсаторы грешить )))
| Сб, 18.02.2017, 17:01 | Сообщение # 66
Интересно, чем эта повесть в 7 страниц закончиться .
| Сб, 18.02.2017, 20:13 | Сообщение # 67
46БРАТ46
Постов: 582
в понедельник заново все буду проверять выпаивать и т.д.
| Сб, 18.02.2017, 21:14 | Сообщение # 68
msmmmm
Постов: 891
Цитата Сергей-78 ( ) Интересно, чем эта повесть в 7 страниц закончиться Как в анекдоте с бородой о теории вероятности и динозавре.
| Вс, 19.02.2017, 00:13 | Сообщение # 69
46БРАТ46
Постов: 582
| Вс, 19.02.2017, 07:53 | Сообщение # 70
ert_zeb
Постов: 99
Я немного почитал в чём суть вопроса и пришёл к выводу что скорее нет чем да. Учитывая что там что-то шипело скорее всего навернулся трансформатор дежурки. В них тонкая проволока и горят они на ура. Поскольку приборов для проверки (кроме проверки сопротивлений) толком нет и пора окончательно доламывать БП, нужно убрать диоды на выходе, оптрон, транзистор защиты по току Q4, диод подпитки оптрона D12 и кондёр C10 к нему. Проверить три оставшихся диода, шесть резисторов и транзистор. Если не запустится, тогда на выброс.
