    • Страница 6 из 6
    • 5
    • 6
    Ремонт автоусилителя
    Вс, 20.11.2016, 19:21 | Сообщение # 51
      Постов: 5015   Друзья
    wacko блин подсобрал включил, один канал успел проверил вроде пока без платы с крутелками тупо потыкал фон есть знакомый) прео в защиту не уходит но через секунд 20 запах чего то горящего но без дыма, потыкал по плате прижег палец....
    в общем в прео с одной из сторон греется резистор который стал темноват это р623 и транзистор q 607 в чем дело такого перегрева? транзистор за пару минут дает градусов за 60 точно резистор и того больше, в соседнем плече все чуть только теплое...
    Вс, 20.11.2016, 19:41 | Сообщение # 52
    djsanya123
      Постов: 1072   Друзья
    р623 стоит в затворе полевика вот тот полевик и проверяй скорее он накрылся половым органом и ток шпарит через резистор р623 далее через переход К/Э транзистора ку607 на землю. Если это так в самом деле то можеш выкинуть с противоположного плеча преобразователя полевик и будет работать на 4х ключах вместо 6ти, запаса должно хватить т.к. усилок будет работать на 2х каналах вместо 4х. Или меняй тот полевик на новый.
    Вс, 20.11.2016, 19:54 | Сообщение # 53
      Постов: 5015   Друзья
    тоесть выпаиваю полевик который стоит по цепи с греющимся резистором, выпаиваю с противоположной стороны тот же транзистор с каждой стороны теперь по два, и должно быть все окей?
    странно что все работает хоть и греется.
    фактически я оставил пока три канала, но думаю в итоге да будет два канала....
    Вс, 20.11.2016, 20:07 | Сообщение # 54
    djsanya123
      Постов: 1072   Друзья
    там скорее пробит полевик между стоком и затвором, выпаяй и проверь его. Там на стоке у нас получается + питания 12В, если бы был пробит сток-исток то преобразователь не запустился бы вобще, получалось бы КЗ. Ну если оставим 4 транзистора вместо 6 то мощность преобразователя упадет на 30%, а в Усилителе упадет моща на половину, так что должно хватит, запас будет.
    Пн, 21.11.2016, 19:16 | Сообщение # 55
      Постов: 5015   Друзья
    итак, значит берусь за паяльник и продолжаю, счас выпираю полевики и продолжаемс..
    Пн, 21.11.2016, 19:44 | Сообщение # 56
      Постов: 5015   Друзья
    в общем греться что грелось после выпайки пары транзистов с прео перестало, транзистор действительно был резистором уже....
    так, звук вроде есть в одном канале остальное надо с предом что то думать...
    подключил платку преда с регулировками там поломан разъем чуть но не суть....
    разъем что по центру, что он дает ? есть вариант что я повернул его нечаяно...
    и греются очень два резистора на пред который на 15 вольт скидываю прям кипяток и попахивает обгорающем не дымитьсья но горячие порядком...
    р 639 и р 638 те которых двухватники....чего йто они?
    Пн, 21.11.2016, 20:05 | Сообщение # 57
      Постов: 5015   Друзья
    разобрался вроде, в общем пока только один канал слышен куда два еще подевались не ясно, надо с входными разъемами рахззбираться придется делать выносными наверное...
    • Страница 6 из 6
    • 5
    • 6
