Приёмные устройства
| | Сообщение # 141
Постов: 7401
"Р-250/М/М2" ("Р-670/М") - коротковолновый, ламповый, магистральный, настольный армейский радиоприемник. Выпускался c 1948 по 1981 г. в нескольких модификациях: "Р-250/М/М2" ("Кит/М/М2") - для сухопутных войск. Отличался высокой чувствительностью, отличной динамикой и стабильностью работы. Число ламп: 19. Разработчики приемника: Антон Антонович Савельев, Юрий Александров (U1SX) и др.
Расширенный диапазон (1.5 - 33.5 MHz) в радиоприемниках "Р-250М/М2" диктовался версией заказа. Был еще у "Р-250М2" вариант заказа со статическим преобразователем постоянного тока 12 вольт, то есть - приемник мог питаться от какой-то бортсети. Был также у "Р-250М" и "Р-250М2" вариант заказа с мотором автонастройки. Внутри около передней панели стоял небольшой плоский и круглый синхронный мотор, который дистанционно перестраивал приемник по частоте. Элементная база: "Р-250" - лампы с октальным цоколем; "Р-250М2" - лампы пальчиковые.
Можно доделать к нему трансиверную приставку. Технические характеристики приставки: Диапазоны: 3,5 – 28 МГц; Выходная мощность: 75Вт (3,5 и 7,0); 50Вт (14); 33Вт(21); 15Вт(28); Нестабильность частоты: 80Гц (на протяжении нескольких часов работы); Подавление несущей частоты: >40дБ; Подавление второй боковой: >40дБ (определяется качеством ЭМФ); Возможность комбинированной работы: LSB/USB; Расстройка на 2-3 кГц (тон незатух.КГЦ приёмника); Возможность работы на разнесённых частотах (при наличии отдельного гетеродина);
| | Сообщение # 142
да,медленно умирающее радио,габарит,чуть в нем за глаза,у меня р-309,Ячмень,наверное в 4 раза меньше,иногда включаю старичка,
| | Сообщение # 143
sexzek
Постов: 196
можно схему простого приемника fm желательно на транзисторах
| | Сообщение # 144
Постов: 5015
Цитата (sexzek) простого приемника fm это на микросхеме. Цитата (sexzek) на транзисторах ты ее даже с приборами будешь настраивать то..... я лично с приборами укв перестроить не смог даже, а ты хочешь собрать с нуля найди схему укв части океана допустим и посмотри и прикинь сможешь ты такое собрать то?
| | Сообщение # 145
sexzek
Постов: 196
redmoon, ну можно на микросхеме, рацию собираюсь собирать 2приемника и 2 передатчика
| | Сообщение # 146
Постов: 5015
Цитата (sexzek) ну можно на микросхеме, листай статьи.- тема раций давно есть в статьях. о приемникам есть отдельная тема так же на форуме. тему думаю надо снести так ты просто не внимательный и ничего даже не искал.
| | Сообщение # 147
sexzek
Постов: 196
redmoon, искал я тутт все форумы перечитал особенно усилители
| | Сообщение # 148
radist_m
Постов: 126
кто шарит в транзисторных приемниках, помогите. есть приемник Океан 214 не работает ни один диапазон. питание в норме, усилитель звуковой частоты в норме. будьте добры ткните носом какой каскад проверить?
| | Сообщение # 149
Постов: 5015
Цитата (radist_m) не работает ни один диапазон. что именно не работает? конкретнее неисправность? я два океана ковырял, схему итак их знаю
| | Сообщение # 150
Туляк
Постов: 500
Спасиб за схему(чтобы было..) А какие приборы имеешь?
