Приёмные устройства
| | Сообщение # 11
Александр
Постов: 63
Спасибо за схемы, попробую собрать
| | Сообщение # 12
Постов: 7401
На сайт есть и печатная плата для него, а скоро будет подробнейшее описание с фотками.
| | Сообщение # 13
Александр
Постов: 63
И ещё вопросик.Сколько витков и какого провода?
| | Сообщение # 14
Постов: 7401
| | Сообщение # 15
Александр
Постов: 63
А ещё схемы есть какие -нибудь на Fm диапозоне? Приемник нащёл,жучок сжелал.Вот только незнаю как теперь их вместе подключить.
| | Сообщение # 16
Постов: 7401
Если делать в одном корпусе, то можно или так, чтоб одновременно принимало и передавало, или нажимая кнопку приём-передача. В первом случае питание сразу подаётся на обе схемы (радиомикрофон и приёмник), а антенна подключена тоже и туда и туда через конденсаторы 3-10пФ. Приёмник настраивается допустим на 105МГц, передающая часть на 90МГц. А во втором комплекте наоборот. Тогда они будут одновременно работать не мешая друг другу.
| | Сообщение # 17
Александр
Постов: 63
А схематичеси как это будет
| | Сообщение # 18
Постов: 7401
Если на небольшую мощность (до 100мВт) то без коммутации.
| | Сообщение # 19
Александр
Постов: 63
Как сделть передающию приставку к приёмнику НЕВСКИЙ РП302?
| | Сообщение # 20
Постов: 7401
На сколько помню, в невском ФМ диапазона нет, там только КВ.
