Приёмные устройства
| | Сообщение # 161
Штопор
Постов: 11
внесу свою лепту в этой теме! может кого заинтересует приёмник р-45 на основе тв тюнера диапазон перекрытия 40-855мгц неприрывно ам фм и уфм модуляция http://p-45.narod.ru/ здесь подробнее! есть ещё и новый вариант уже блок управления на атмега8 и двухрядном жк дисплее можно найти на просторах инета очень рекомендую,так как прост в настройке и имеет очень не плохие параметры! сам собирал оба варианта,приёмник очень понравился!
| | Сообщение # 162
Штопор, ознакомился бегло,просто и сердито ,не понял одно,косяки подчистили? а так интерес есть ,надо поизучать
| | Сообщение # 163
Штопор
Постов: 11
| | Сообщение # 164
Штопор, благодарю,у себя наследил,позже почитаю ,сейчас слушаю через инет сдр консолью,сегодня освежил версию,для себя особенного ничего не нашел в новой версии,а так стоит, уже старичек, Р309,иногда кручу,все как Р250,но в 4 раза меньше габаритом,,Р311 стоит не востребованный,ему полосу в телеграфе расширил,питание както надо сваять от сетиДобавлено (01.04.2013, 13:32) --------------------------------------------- Штопор, кто бы раньше знал что можно вот так просто соорудить р-45
| | Сообщение # 165
radist_m
Постов: 126
Штопор, мне больше понравился м-45 и может сделал бы, но печатки нет и рисовать не умею. Ели есть печатка дайте ссылочку.
| | Сообщение # 166
alex100
Постов: 1213
radist_m, значит у тебя где то в нагрузках стаба проблемы, а это скорей всего пробой активных элпементов, транзисторов, или большая вероятность, что это конденсаторы. Чтобы сузить круг поиска, сначала отсоидини питания с блока УКВ, выв.1 на самом блоке, и делай все измерение на любом диапазоне кроме УКВ. Также попробуй включить. Дальше, там есть такие очень хреновые кондеры, как так называемые "флажки". Проверь в первую очередь конд. С43(0,047мкФ), С14, С42. (надеюсь умеешь провирать кондеры на пробой)
| | Сообщение # 167
radist_m
Постов: 126
alex100, при отпайке р19 короткое на землю проподает. Что питается через этот резистор? По схеме не пойму.
| | Сообщение # 168
alex100
Постов: 1213
radist_m, а это и есть то питание, что я писал о кондере С23 (флажок), и электролит С24.Добавлено (01.04.2013, 17:23) --------------------------------------------- Да и это же и есть питание УКВ блока, значит мы где то рядом.
| | Сообщение # 169
radist_m
Постов: 126
с23 и с24 внорме. Коротит где то в блоке переключения диапазонов. На всех, кроме кв и кв1 диапазоне на 18 контакте земля
| | Сообщение # 170
alex100
Постов: 1213
radist_m, а тот кондер что идет с 18 на землю, отпаяй его нафиг
