Приёмные устройства
| | Сообщение # 151
radist_m
Постов: 126
redmoon приемник не реагирует на манипуляции с переключением диапазонов и настройкой по диапазону. В динамике тишина. Каскад усилителя проверял - он работает, что то с приемной частью.
| | Сообщение # 152
Постов: 5015
Цитата (radist_m) он работает, что то с приемной частью. а питание поступает туда? так как стабилизатор и вообще весь блок на плате усилителя то усилок ясное дело питается, а вот на приемник доходит питание? там на основную плату надо проверить питание и питалово на укв блок.провода может отвалились где или еще что...промеряй короче.Добавлено (23.03.2013, 17:05) --------------------------------------------- и промерь в норме ли питание, после стабилизатора там должен быть электролит как счас помню, так вот на нем не более 15 вольт должно быть, ну и кондер еще после моста должен быть. усилок на микросхеме? более ранние были транзисторные..
| | Сообщение # 153
alex100
Постов: 1213
radist_m, На плате УРЧ-ПЧ прверь каскад на транзисторах V13, V11, V14, это стабилизатор напряжения на ПЧ-УРЧ часть. Там V13 на эмитере. должно быть 8,5 В. а на колекторе 4,5 В. установка 4,5В. резистором R30. Этим напряжением питается весь радиотракт, и блок УКВ. Еще в океанах больное место это контакты на диапазонных планках, сильно загрязняются, окисляются, нужно хорошо отчистить и отмыть, только чистить не нождачкой. Вот это проделай и отпишись, если не поможет будем смотреть дальше, там есть ище несколько нюансов. А приемничек толковый, особенно если перестроить на ФМ, куда там братсая этим китайським KIPO, MASON, вся эта херня просто отдыхает. Удачи.
| | Сообщение # 154
radist_m
Постов: 126
redmoon питание в норме и на основную плату поступает. alex100 срасибо за дельный совет буду проверять, обязательно отпишусь.
| | Сообщение # 155
alex100
Постов: 1213
radist_m, давай занимайся, апарат хоть старенький, но заслуживает уважения, сам такими балуюсь, хоть и имею фирменные...
| | Сообщение # 156
radist_m
Постов: 126
алекс проверил указаные транзисторы и стабилитрон вд12 вроде звонится все нормально. На вт13 на эмитере напряжение приходит, а вот на колекторе вместо указаных 4.5в 0.1в, на базе 8в.
| | Сообщение # 157
alex100
Постов: 1213
radist_m, Потому и не работает что нету тех 4,5В. Этим напряжением питается УПЧ приемника. Попробуй отсоединить часть схемы от колектора V13, только так, чтобы осталась точка соединения колектора, резистора Р35, и рез. Р39. Так утебя останется ГОЛЫЙ стабилизатор напряжения без части приемника, и померяй этих 4,5В. на этой точке. если появится, значит коротит, или пробой в УПЧ, если нет, искать причину в стабилизаторе.
| | Сообщение # 158
radist_m
Постов: 126
спасибо, попробую, но уже в понедельник, приемник на работе.
| | Сообщение # 159
alex100
Постов: 1213
radist_m, пробуй, если что поможем, сам сечас для себя востанавливаю 203, а потом на очереди 214 2 шт.
| | Сообщение # 160
radist_m
Постов: 126
alex100, Отсоединил стабилизатор, выставил 4.5в. При подключении напряжение падает. Подскажи где искать проблему? За советы огромное спасибо.
