    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » Антенный усилитель для FM
    Вс, 08.10.2017, 11:34 | Сообщение # 61
    Egour
      Постов: 916   Друзья
    С помощью измерителя АЧХ, естесстно. Или ГСС с милливольтметром, миллиметровкой и карандашом biggrin
    Вс, 08.10.2017, 18:08 | Сообщение # 62
    Цитата mystertvister ()
    На полевиках - на нашёл
    3П325 арсенидогаллиевые полевые транзисторы с барьером Шоттки с нормированных коэффициентом шума на частоте 8 ГГц для СВЧ устройств с малым уровнем шума, а также для фотоприемных устройств с малым уровнем собственных шумов
    Очень хороший транзистор ,но нежный smile и дифцит
    Пн, 09.10.2017, 07:45 | Сообщение # 63
    Egour
      Постов: 916   Друзья
    Цитата краб ()
    и дифцит
    У меня лежат 4 штуки. Я их даже не распаковывал, уж больно упаковка серьезная, с алюминиевыми шайбами на выводах. Такое ощущение, что стоит их в руки взять и кирдык транзисторам...
    Для усилителей в районе 100 МГц использую обычно КП307, КП327, BF998.
    Добавлено (09.10.2017, 08:45)
    Цитата novayap2ochta ()
    Хочу подключить автомобильный усилитель к радиоприёмнику с питанием 3,6В. Какие детали нужно заменить для этого, т.к. сам усилитель на 12 вольт?
    В первую очередь потребует замены транзистор на такой, какой будет иметь необходимое усиление и минимальный уровень шумов при напряжении питания 3 вольта.
    Пн, 09.10.2017, 13:06 | Сообщение # 64
    caha2011
      Постов: 766   Друзья
    Egour, Спасибо
    Пн, 09.10.2017, 13:45 | Сообщение # 65
    С этими общаться проще,кп327 дурят с ногам
    Добавлено (09.10.2017, 14:45)
    Вот вспомнил,общался с транзисторами кт3101-А2,очень неплохо работают и статики не боятся
    Пн, 09.10.2017, 20:17 | Сообщение # 66
    Есть готовый увч и на https://ru.aliexpress.com/item....5qJbsJ6
    Технические характеристики
    Рабочая частота 0.1-2000 мГц
    F = 0.1 мГц, усиление = 32dB
    F = 500 мГц, усиление = 31dB
    F = 1000 мГц, усиление = 29dB
    F = 1500 мГц, усиление = 25dB
    F = 2000 мГц, усиление = 20dB
    Напряжение питания: 6-12 В постоянного тока
    сопротивление 50Ω
    Файлы: 6239430.jpg (105.9 Kb)
    Пн, 09.10.2017, 20:55 | Сообщение # 67
    alex100
      Постов: 1213   Друзья
    краб,что то китайцы с этим усилком намутили, База (затвор) висит то просто в воздухе, через кондер на вход, а режим работы как задается, непонятно? Да и за 6 деталек и 2 разьема почти 10 баксов с доставкой, лучше сам спаяю. smile
    Вт, 10.10.2017, 21:14 | Сообщение # 68
    Что интересно, у этого увч режим усиления подбирают напряжением питания относительно шум\сигнал увч ,может начинать работать и на 9 вольтах и 5 В ,зависит от частоты усиления вч,желательно через полосовой фильтр,,дорого,согласен
    Сб, 28.10.2017, 19:20 | Сообщение # 69
    Eleonora
    Здраствуйте. Подскажите можно в первой схеме поменять КТ368 на КТ325В питание 12в?
    Сб, 28.10.2017, 20:36 | Сообщение # 70
    Можно
