Это не обязательно просто полевик , есть такие микросхемы - усилители , как раз такая схема включения , например MAR-8SM : http://km-catalog.ru/%D0%BF%....8C.html
Здравствуйте, подскажите значение индуктивности L1 и L2 в этой схеме https://radioskot.ru/forum/5-1401-94882-16-1359321836 Думаю просто их прикупить чтоб наверняка, хотя если это не требует точности можно и намотать. И какой транзистор посоветуете, из доступных в продаже у нас: BFR92A 12V 5000 MHZ, BFR93A 7V 4500 MHZ, KTC9018- H-AT/P 20V 800 MHZ. Выбирал их как аналоги 2sc3355 и того что указан в схеме по верхней ссылке КТ3120. Причем на разных ресурсах в эту принципиальную схему указывают разные маркировки транзисторов. Пытаюсь собрать улучшалку для сигнала фм в китайскую магнитолку супра). Места в корпусе более чем, может еще звук прокачать получится)
