Антенный усилитель для FM
| Сообщение # 51
Цитата 192289 (  ) отмеченного стрелкой 120-150 ом,эмитер можно сразу на корпус,напряжение на базе половинка от общего питания,подобрать отдельно ,лучше работает кт368, 6-7кОм в базу примерно, при 9-12в питания
| Сообщение # 52
192289
Постов: 5
Цитата краб (  ) половинка от общего Переделал немного. С напряжениями какая-то непонятка. На базе не в 2, а в 4 раза ниже общего. А если сделать как Вы сказали - эмиттер на корпус, то напряжение еще ниже.
| Сообщение # 53
mystertvister
Постов: 302
Цитата ctc655 (  ) Какие у вас проблемы? Как и у всех - хреновая связь МТС и слабый FM . В кабеле антенны , если без усилка , издохнет весь полезный сигнал . Была мысль использовать два польских встречно , но как работает репиттер не знаю . Боюсь что из темы сейчас попросят ! И ещё , а что на полевиках нельзя мастерить усилки ?
| Сообщение # 54
Постов: 1790
Репитер, это по сути маленькая, простенькая базовая станция. Но самому соорудить будет просто тяжело ввиду частотного диапазона и некоторых особенностей коммутации антенны. Польские усилители не работают на таких частотах. На полевиках тоже делают усилители. Поищите схемы. Думаю поиск у вас не закрыт. Я с этой тематикой не работаю, поэтому ничего пока предложить не могу. Увы.
| Сообщение # 55
mystertvister
Постов: 302
| Сообщение # 56
mishan4uk
Постов: 14
Добрый день. Учтите что половина напряжения питания должна быть на колекторе а не на базе транзистора!!!
| Сообщение # 58
dozent
Постов: 102
Должен работать и от 3 вольт.
| Сообщение # 59
novayap2ochta
Постов: 2
Попробовал подключить но улучшений не заметил. В этой теме чуть выше кое-кто писал что такой усилок не подходит к некоторым современным приёмникам (усилитель уже встроен), может быть в этом проблема? Или же всё-таки в недостаточном питании 3,6В?
Приёмник у меня такой:
| Сообщение # 60
caha2011
Постов: 766
Всем привет! Как настроить и проверить усилитель? сообщения №2
