Антенный усилитель для FM
Сообщение # 61
Egour
  Постов: 916   Друзья
С помощью измерителя АЧХ, естесстно. Или ГСС с милливольтметром, миллиметровкой и карандашом biggrin
Сообщение # 62
Цитата mystertvister ()
На полевиках - на нашёл
3П325 арсенидогаллиевые полевые транзисторы с барьером Шоттки с нормированных коэффициентом шума на частоте 8 ГГц для СВЧ устройств с малым уровнем шума, а также для фотоприемных устройств с малым уровнем собственных шумов
Очень хороший транзистор ,но нежный smile и дифцит
Сообщение # 63
Egour
  Постов: 916   Друзья
Цитата краб ()
и дифцит
У меня лежат 4 штуки. Я их даже не распаковывал, уж больно упаковка серьезная, с алюминиевыми шайбами на выводах. Такое ощущение, что стоит их в руки взять и кирдык транзисторам...
Для усилителей в районе 100 МГц использую обычно КП307, КП327, BF998.
Добавлено (09.10.2017, 08:45)
Цитата novayap2ochta ()
Хочу подключить автомобильный усилитель к радиоприёмнику с питанием 3,6В. Какие детали нужно заменить для этого, т.к. сам усилитель на 12 вольт?
В первую очередь потребует замены транзистор на такой, какой будет иметь необходимое усиление и минимальный уровень шумов при напряжении питания 3 вольта.
Сообщение # 64
caha2011
  Постов: 766   Друзья
Egour, Спасибо
Сообщение # 65
С этими общаться проще,кп327 дурят с ногам
Добавлено (09.10.2017, 14:45)
Вот вспомнил,общался с транзисторами кт3101-А2,очень неплохо работают и статики не боятся
Сообщение # 66
Есть готовый увч и на https://ru.aliexpress.com/item....5qJbsJ6
Технические характеристики
Рабочая частота 0.1-2000 мГц
F = 0.1 мГц, усиление = 32dB
F = 500 мГц, усиление = 31dB
F = 1000 мГц, усиление = 29dB
F = 1500 мГц, усиление = 25dB
F = 2000 мГц, усиление = 20dB
Напряжение питания: 6-12 В постоянного тока
сопротивление 50Ω
Файлы: 6239430.jpg (105.9 Kb)
Сообщение # 67
alex100
  Постов: 1213   Друзья
краб,что то китайцы с этим усилком намутили, База (затвор) висит то просто в воздухе, через кондер на вход, а режим работы как задается, непонятно? Да и за 6 деталек и 2 разьема почти 10 баксов с доставкой, лучше сам спаяю. smile
Сообщение # 68
Что интересно, у этого увч режим усиления подбирают напряжением питания относительно шум\сигнал увч ,может начинать работать и на 9 вольтах и 5 В ,зависит от частоты усиления вч,желательно через полосовой фильтр,,дорого,согласен
Сообщение # 69
Eleonora
Здраствуйте. Подскажите можно в первой схеме поменять КТ368 на КТ325В питание 12в?
Сообщение # 70
Можно
