Антенный усилитель для FM
| | Сообщение # 41
Туляк
Постов: 500
Notturno, Хм очень интересный свисток. Первый раз такой встречаю. Судя по штеккеру-это из АВТОмобильной тематики что-то. Но сама надпись..2 транзистора-40 дБ (100 раз по напряжению) говорит о том,что ничего интересного и сложного в нем нет. А заявленые параметры-явно завышены.
| | Сообщение # 42
JoNi
Постов: 257
Вот если кому нужно измененная схема под 3 вольтовое питание по советам в теме
| | Сообщение # 43
mishan4uk
Постов: 14
Добрый день. А зачем там используется дросель L3? И можно на входе питания усилителя посавить например електролит 4.7мкФ на 9В вместо 0.033мкФ? Зарание спасибо за ответы.
| | Сообщение # 44
Цитата mishan4uk (  ) на 9В вместо 0.033мкФ? Установить рядом электролит вольт на 16,,0,033мкф это шунты по вч,,дроссель стоит как пробка для вч, по входу стоит полосовой фильтр,который очень желательно настроить,это легко сделать по индикатору на приемнике или хотя бы на слух при настройке на слабую станцию ,этот полосовой фильтр поможет отсеять попутный мусор от полезного сигнала при входе в увч
| | Сообщение # 45
mishan4uk
Постов: 14
Уважаемый краб, что В имеете ввиду когда говорите что дросель действует как пробка для ВЧ(если в смысле не пропускает то как тогда усилитель усиливает ети высокие частоты?). Заание спасибо за ответ.
| | Сообщение # 46
Цитата mishan4uk (  ) в смысле не пропускает то как тогда усилитель усиливает ети высокие частоты Дроссель L3 делает увч широкополосным пропускает через себя питание на транзистор и не позволяет убежать и потеряться полезному сигналу с коллектора транзистора в цепь питания и через шунтирующие кондюки сбежать на массу,если по простому ,есть схемы когда в цепь коллектора транзистора ставят резонансный контур и с него снимают сигнал,но он будет узкополосным и усложняет схему,схем много и разных,эта самая простая,самое сложное полосовой фильтр ,его настройка,,можно и без него, но может с полезным сигналом просачиваться чужая пыль,вплоть до забития помехой полезного сигнала,транзистор нужен с золотым запасом по верхней границе вч,которую может осилить,примерно в два раза ,надеюсь написал доступно
| | Сообщение # 47
mishan4uk
Постов: 14
Добрый день. Тоесть хорошо использовать транзисторы на частоты 250МГц и выше? И еще, в статическом режиме на транзисторе должно падать половина напряжения питания? Если да то какой ток покоя должен быть, 1мА хватить? Можете дать ссылку на методику расчета LC фильтров. Заание спасибо за ответ.
Добавлено (07.07.2016, 08:31) --------------------------------------------- Я хочу ето знать так как хочу поменять марку транзистора и хочу знать на какие статические параметры лутше расчитывать работу транзистора.
| | Сообщение # 48
mystertvister
Постов: 302
Можно вопрос ? Сори если не в тему . А возможно ли сделать такой двунаправленный усилитель для мобильной связи ?
| | Сообщение # 49
Постов: 1790
Для мобильной связи самостоятельно вы не сделаете однозначно. Да и я тоже. Проще сделать направленную антенну. Тут будет только проблема подключения к современным телефонам. Можно еще использовать репитеры. Сейчас на них цена несколько снизилась. Какие у вас проблемы?
| | Сообщение # 50
192289
Постов: 5
Собрал усилитель по второй схеме. Компоненты, которые использовал указал зеленым. Остался открытым вопрос, какой номинал резистора, отмеченного стрелкой? Сейчас стоит 100 Ом, но улучшения сигнала не заметил.
