  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
Антенный усилитель для FM
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
люди нужна схема очень качественного и чувствительного антенного уся для фм диапазона.питание 9-15в желательно на транзисторах типа гт346, кт3109, кт363 ну короче желательно на пнп транзисторах.жду ваших предложений
Данный усилитель снабжен фильтром на входе, что позволяет ему не пропускать сигнал ниже 60 МГц и выше 120 МГц, обеспечивая усиление только на УКВ диапазоне. Катушки L1 и L2 намотаны проводом ПЭЛ-2 диаметром 0,4 мм на оправке диаметром 4 мм. L1 содержит 3,5 витка, L2 - 4,5 витка. Питается усилитель напряжением 9-12 вольт, потребляет при этом ток около 12 мА. Коэффициент усиления 18 ДБ. Усилитель можно распаять навесным способом в металлическом корпусе.
_____________________________________________
Правда они все Н-П-Н, но тут можно просто перевернуть питание...
Файлы: 5746333.gif (3.0 Kb) · 0384821.gif (2.5 Kb) · 7359937.jpg (29.4 Kb)
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
Maestro, вот блин забыл написать мне нужен не для передачи а для приема у нас одны хорошая радиостанция и то не хорошо ловит даже дома а мне сейчас больше нужен для авто а то у нас иногда прием пропадает ну это явно горная местность в машине есть антенный усь но хочу чего нибудь по мощнее
Я понял тебя - они все для приёма.
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
Maestro, а у который максимальное усиление?и на сколько они хороши сравнивая с теми что в машинах?
Хорошая схема та, которая заработала smile Одниково - все они на одном транзисторе. Какая понравилась - ту и делай.
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
а есть что нить на 3х-4х транзах?ну явно чтобы по мощнее
А смысл? Не нужно гнаться за большим усилением - только повышаются помехи. Достаточно усилить сигнал в 10-20 раз (коэфициент усиления одного транзистора и то выше).
У тебя и на одном транзисторе помехи могут перегрузить вход приемника, а ты хочеш больше.Если будут станции налазить одна на другую,то уменьшай длинну антены.
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
ну просто сигнал слабый его и дома не всюду можно поймать и кстати а что если включить два свч транза как в дарлингтоновских?думаю ку будет хорошим
  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
