Антенный усилитель для FM
| | Сообщение # 31
alex100
Постов: 1213
Вот еще по польським ус. на УКВ
| | Сообщение # 32
pandrey0706
Постов: 321
alex100, Обязательно-ли "упаковывать" плату в металический корпус и соединять его с "минусом" схемы? И можно-ли использовать в качестве корпуса медную жесткую фольгу (изьял ее из транса ТС-180)? И еще читал где-то на форуме, что на коллекторе КТ368 д.б. половина напряжения питания. У меня не совсем так: питание 3В, а на коллекторе 1,05В. Подскажите как исправить?Добавлено (23.06.2013, 17:17) --------------------------------------------- Maestro, Здравствуйте! Сделал я усилитель ФМ по схеме №1, только питание уменьшил - 3В, потребяет 13мА. Усиление однозначно есть - громко,чисто,стерео. Но работает он (усиляет) только если я держу в руке отсек с батарейками питания усилителя, не касаясь при этом каких либо открытых проводов и контактов. Если все это ставлю на стол, уиление исчезает. Корпус я сделал из металичесской жестяной баночки из под "Pepsi". Надо-ли соединять минус платы с корпусом? Пробовал дать питание непосредственно от приемника,вместо звука слышно гудение по всему фм диапазону. Подскажите что делаю не так?
| | Сообщение # 33
alex100
Постов: 1213
pandrey0706, да, желательно упаковать платку усилителя в металическую коробку, это будет хороший экран, и защита от статики. Фольгу можно использовать, я и сам так же делал, она очень хорошо поддается обработке и ее удобно паяльником лудить и спаивать.
| | Сообщение # 34
pandrey0706
Постов: 321
alex100, C фольгой понятно, а нужно ли соединять минус платы с корпусом ?
| | Сообщение # 35
alex100
Постов: 1213
Да, минус нужно соединить с корпусом платы.
| | Сообщение # 36
Пуп_Вселенной
Здравствуйте! Не имею возможности использовать катушки индуктивности, поэтому интересует именно вторая схема. Вообще она может работать? И там не указаны единицы измерения у конденсаторов, т.е. значения есть, но не указано пико- или нанофарад. Не подскажите единицы измерения? Спасибо!
| | Сообщение # 37
alex100
Постов: 1213
Если возле конденсатора стоит просто чисельное значения без единиц измерения, значит это в пико-фарадах. Цитата (Пуп_Вселенной) Вообще она может работать? Она должна работать.
| | Сообщение # 38
alex100, по поводу усиления готовых увч с максимальным усилением,я пробовал делать емкостную связь при помощи кольца из вч кабеля ,муторно подбрать связью усиление между мв и дмв ,проще получилось выбросить постоянный кондюк в разъеме и поставить подстроечный,4\15,и подогнать усиление,у нас на дмв стоит тх 5квт,поэтому идет забитие,и чтобы объять необъятное пришлось делать компромисс между разными каналами по направлению и емкостью,хотя сейчас сижу на триколоре,но опыт положительный остался
| | Сообщение # 39
Notturno
Постов: 132
У кого -нибудь есть схемка для этой фигни? ))
| | Сообщение # 40
alex100
Постов: 1213
Notturno, Не знаю поможет тебе , но у моего усилка очень похожего на твой, вот такая схема, фотка не очень, но все же:
