Усилители радиочастот 88-108 МГц
| | Сообщение # 181
токарь
Постов: 71
привет всем,920 слабоваты на мощь 20 ватт,смотрите даташит,лично я использую 2т922а сколько их не насиловал ни одного не сжог,самый верный вариант при настройке уся это лампа на выход,проверено
Добавлено (04.08.2013, 23:02) --------------------------------------------- так же не следует забывать про вч монтаж,как пишет Тоха,все выводы деталей на минимум,иначе возбуд
Добавлено (04.08.2013, 23:16) --------------------------------------------- я так же мучился с первым своим усем ,пока мне в руки не попала приставка ДМВ,вскрыв ее я понял как нужно паять вч монтаж все ноги на минимум,глаза в кучу и вперед
| | Сообщение # 182
leshiy_70
Постов: 34
Цитата (токарь) это лампа на выход,проверено Лампа на УМ это круто(и красиво).
| | Сообщение # 183
samodelkin121
Постов: 416
Всем добрый вечер.После 2х дней мучений со схемой приведу ниже всеж запустил я эту «ж...».Правда до конца не настроил.Как не крутил кондеры на выходе смог добиться только 18вольт на 50 Ом нагрузки.Питание 14вольт.Ток коллектора забыл померять.Транзистор чуть теплый(градусов30)На вход транзистора подавал сигнал с КТ610го примерно 1ватт может чуть меньше.Как его заставить работать посильнее ладу не дам.Подать ватт 5????Задающий на 368 и 603 Затем стоит 610й по вот этой схемке
| | Сообщение # 184
samodelkin121
Постов: 416
Последний транз КТ958й.Может что посоветуете,а то что-то духом я упал.... За качество фоток прошу не пинать. Вот сколько на выходе при 50Ом нагрузке
| | Сообщение # 185
samodelkin121
Постов: 416
Вот мой предварительный и раскачка на 610м
| | Сообщение # 186
samodelkin121
Постов: 416
Вот сама плата
| | Сообщение # 188
Toxa
Постов: 24
Тот конденсатор, что установлен с базы на массу - его тоже следует подбирать. Не просто 400 пФ поставил и доволен... У этих транзисторов в базовой цепи имеется LC цепочка, поэтому под конкретную частоту подбор уместен. У данного типа транзистора потребляемая мощность до 85 Вт. Пусть его КПД в классе "С" будет 85%, получится не более 72 Вт на выходе. Мало того, коэффициент усиления по мощности у КТ958А чуть более 4 дБ (в 2 раза по мощности), в классе "С" чуть поболее. Так что его качать и качать по входу. Настраиваем его на малых мощностях, а потом раскачиваем по входу (это чтобы не спалить его случайно).
| | Сообщение # 189
samodelkin121
Постов: 416
Toxa, -- Да, я подбирал емкость на базе,наилучший результат у меня 430пф Тоесть я понял что нужно еще добавить кт920Б???
| | Сообщение # 190
Toxa
Постов: 24
Все верно поняли. Но для этого нужно при малых мощностях выжать с него все, что возможно и лишь потом раскачивать. Эти транзисторы не терпят мучений и при любом неверном параметре легко выходят из строя
Добавлено (06.08.2013, 22:57) --------------------------------------------- Кстати, следует следить, чтобы не было самовозбуда. Он транзистор убьет с легкостью
