Усилители радиочастот 88-108 МГц
| | Сообщение # 171
samodelkin121
Постов: 416
Вот фото платки.Не мое. На выходе коллектора после индуктивности подстроечный кондюк заменить на воздушник и еще есть нюансы.Добавлено (26.07.2013, 11:17) --------------------------------------------- Что-то все молчат?Ау!!Люди,неужели никто не пробовал делать?? Придется самому долбить ее.
| | Сообщение # 174
samodelkin121, Хорошее дело Цитата (samodelkin121) Решил пивка попить с рыбкой , ,вот однажды писал что сначала на нагрузку настраивай, а потом в антенну,вроде ксв метр есть,смотреть есть куда,Цитата (samodelkin121) все равно воздушные кондюки вывернуты на минимальную емкость так и получается что витков много,но это опять пальцем в небо,да ум бы на холодную крутнуть, попробуй на маленькой моще покрути на нагрузку,или витки двинь к примеру зубной щеткой,заточи ее,может возбуд на полной мощности появляется,Добавлено (27.07.2013, 22:24) --------------------------------------------- samodelkin121, тихонько и на полевики перейдешь
| | Сообщение # 175
samodelkin121
Постов: 416
краб, Ну так вот получилось,что теперь ногами топать.... <_<Транзисторов ни 920х ни 925х нет.Это опять за ними в город ехать.И то не факт что в магазине будут............. На сайте паяльник Свое FM радио форум предлагают мне на полевике RD70 замутить.Но это слишком для меня много .Если на 5 ватах по прямой долбит до18-20км, а на пересеченке 8-12км ,а там 70ват.Это конечно можно уменьшить питающее но все равно много.Не нужны проблемы.Хочу попробовать это http://radioskot.ru/_fr/20/2234482.jpg или это http://radioskot.ru/_fr/20/8484354.gif А там посмотрю
| | Сообщение # 176
samodelkin121, я забыл дописать по настройке контура ум,там еще велика вероятность емкости великоваты ,их бы последовательно пик 15 подвесить к переменному, типа так
знаешь может и емкость монтажа не срастается со схемой,хотя по многим схемам наоборот парально переменнику подвешивают
| | Сообщение # 177
samodelkin121
Постов: 416
краб, -- Понял.Спасибо.Еще не собирал.Соберу нарисую ответ и выложу с фото.
| | Сообщение # 178
Toxa
Постов: 24
краб, отрезок проволоки, который у Вас подключен с моста на подстроечный конденсатор, несколько длинноват - он уже работает как часть контура. Не следует забывать основное правило ВЧ и СВЧ монтажа - минимально короткие выводы деталей и контуров. Вохможно, это и есть причина того, что не дает Вам настроить УМ как положено.Да и конденсатор, подключенный параллельно выходному (тот, что на длинных выводах), уже на определенных частотах работает как режекторный фильтр, поскольку длина его выводов не должна быть такой, как у Вас на фотоДобавлено (29.07.2013, 00:20) --------------------------------------------- Кстати, немного ранее я обращал внимание на конденсатор вот на этот: После его замены, думаю, изменения в работе усилителя будут заметны даже "на глаз"
| | Сообщение # 179
samodelkin121
Постов: 416
краб, -- Спасибо за совет.Специально за транзисторами не поеду.Как куплю, буду пробовать.Отпишусь... Toxa, -- Кондер который на длинных выводах -- это я уже экспериментировал...........Про синий кондер который на корпус --- К73-17 то попробую заменить.Отпишусь что получилось.За совет спасибо что затратили свое время и уделили мне свое внимание ...
| | Сообщение # 180
Toxa, спасибо за совет, но собрал и настраивает samodelkin121, как раз за этот ёмкостной монтаж ему и подсказывал,да, кондюк К73-17 наверное тоже с большой собственной индуктивностью,хотя логически емкость в П контуре получается в пределах 20пф,это на бумаге,и с индуктивностью 0,12-0,15мкГн,а остальное уходит на емкость монтажа,
