Усилители радиочастот 88-108 МГц
Сообщение # 161
samodelkin121
  Постов: 416   Друзья
Всем доброго здоровья.По многочисленным просьбам трудящихся выкладываю фал печатки на УМ
http://radioskot.ru/_fr/18/__.lay
Печатка нарисована 5й програмкой в лай.
При распечатывании нужно зеркалить. smile
Добавлено (21.07.2013, 16:07)
Сама схема УМ вот
http://radioskot.ru/_fr/18/5296703.jpg
smile
Данные катушек реальные как на схемке рабочей у меня.Резисторы и кондеры номиналы реальные.Выходной транзистор стоит КТ925Б.
С уважением.
Да фильтр в конце печатки не делал.Помех по телеку нет.Да и моща всего 5 ватт.Мое мнение не нужен, вот и не ставил.
Сообщение # 162
samodelkin121, нормаль,
Цитата (samodelkin121)
Помех по телеку нет
у тебяж спутник а у соседей,надо подслушать smile ,был казус дома нет помехи а через два квартала слушали на тв базар ,я тарахтел на 2х метрах,и главное по голосу узнали,но деды понятливые попались,им даже интересно было smile ,хорошая схемка,я бы поставил на место С4 подстроичник
Сообщение # 163
samodelkin121
  Постов: 416   Друзья
КРАБ -- -- biggrin :D biggrin Доброй ночи.У меня и обычная ТВ антенка стоит в 15 метрах от GP передающей.Гармошки не лезут в телек.Соседи по улице тоже молчат.Вставил флешку(называю сигаретой) на 8Гига, так 4ро суток шарманило.Короче хоть я и придирчивый, но вертолетом доволен.А кондер вот какой стоит на плате(Фотка правда старая).
biggrin Как жизнь??? biggrin
Это хорошо что деды нормальные попались и понятливые.Потом наверное подкалывали???
Файлы: 8825277.jpg (250.2 Kb)
Сообщение # 164
samodelkin121
  Постов: 416   Друзья
Вот на этом вертолете летаю
smile
Файлы: 1514468.jpg (149.0 Kb)
Сообщение # 165
samodelkin121, хорошо согласовал с антенной :),или удачную частоту выбрал ,на платке стоит подстроичник,вижу,а сколько дает тепла ,дуешь на него,радиатор вроде большой,там просто еле сквозняк нужен навеное,
про соседей,деда уже нет,да и тв другой уже,сейчас двойку не вкл,рипитор убрали,всё заглохло,если только сходить на другие,вообщем стоит всё ,молодежи это не интересно,сейчас стройка идет в пристройке,вчера ,пока стен нет закончил водяние теплые полы,стяжку финишную положил,теперь ложить кирпич,если что приспичит ваять или по дождю или на работе smile
Сообщение # 166
samodelkin121
  Постов: 416   Друзья
краб, -- Наверное частоту такую выбрал.До 500 метров ловлю гармонику на90,4.Транз греется где-то до40 градусов.На вентилятор подаю 6 вольт лищь бы крутился.Я тоже пока тепло суечусь по хозяйству.Ладно,удачи. smile
Сообщение # 167
Toxa
  Постов: 24   Х
Частота, на которой вещаете не 101,1 МГц?
Сообщение # 168
usilok
  Постов: 8   ОК
Самоделкин спалил я модулятор сейчас жду новые чтоб схему отстроить sad да я с трех транзисторов смог снять 5 ватт, а модулятор по глупости спалил пожалел дроссель по питанию
Сообщение # 169
samodelkin121
  Постов: 416   Друзья
Toxa, -- Нет.Я вещаю на 105,2Мгц.
usilok, -- Я уже читал Ваше сообщение только на др. сайте.Только там Вы зарегистрированы чуть по другому.За печатку,что выложили отдельное спасибо.Читаю с интересом и у меня есть такой транзистор думаю попробовать,что из этого получится.Если сможете снять ватт 20 напишите как работает какие нюансы при настройке.Хоть на том сайте, хоть на этом.Я если сделаю и запущу, то выложу инфо и тут и там.По вот этой схемке
Если кому интересны данные катушек могу выложить или дать адрес где есть эта статья.Если не против будут смотрители за данной темой.Хотелось бы узнать,что думают другие товарищи про данную схемку????С уважением.
Файлы: 2234482.jpg (194.1 Kb)
Сообщение # 170
samodelkin121
  Постов: 416   Друзья
Или вот оконечник
Только вместо выходного С9 поставить подстроечник от 20пкф.. .Легче будет настраивать.
Кто что сможет сказать по данной задумке???
Файлы: 8484354.gif (13.2 Kb)
